Gépéto54
ESC pour moteur 200QX
Bonjour tout le monde,
Sur le 200qx il y a une platine qui gère les 4 moteurs, donc 4 ESC sur la plaque, ça Ok.
      Quel serai les caractéristiques d'un ESC pour faire fonctionner un seul moteur du 200qx?
Merci d'avance.
Et du coup cela ne fonctionnerais pas comme il faut dessus?
20120201075009806.jpg si je peux les fixer biensur .
Modifié par FABS74
Bonsoir,
 En faite Tonton a raison, je réfléchir pour me crée mon propre drone ,
     Fabs74, j'y ai pensé a ce moteur pour mon projet, c'est vrai que c'était mon premier choix, mais pour le moment ce n'ai qu'un projet.
Encore merci pour vos réponses.
Peux-ton mettre des MT1306 avec l’électronique du 200qx ? ou ça grille :o
Avec une batterie 2S et des hélices 4 pouces c'est bon, la difficulté va être dans la fixation des moteurs (système de fixation différent).
Quel serais les avantages d'avoir ce type de moteurs:
-les 16 ou 18 g de gagner
En autonomie ça donnerais quoi ?   Plus vif ,mais plus court!!!!
Bonsoir,
   je revient vers vous pour savoir si je peu utiliser ce genre d'ESC avec le moteur du 200Qx , y a t'il des risque pour le moteur si oui les quels?
      Je n'ai pas trouvé d'ESC de 3A, je suis même pas sur que cela existe.
Contrôleur TURNIGY Plush 6 ampères: Courant en continu: 6A
        Courant en pointe: 8A
        Mode BEC : Lineaire
        BEC : 5v / 2A
        Elements lipos: 2-3
Modifié par Gépéto54
Salut, les ESC ci-dessus sont compatibles avec les moteurs mais je ne sais pas si tu pourras les raccorder au contrôleur de vol du 200QX. Si tu y arrives il va peut être falloir les calibrer pour définir les débuts et fin de course de la courbe de gaz, ça me paraît assez compliqué cette histoire.
C'est bon pour les moteurs MT1306 et des hélices jusqu'à 5 pouces (5 x 30). Si tu envisages de mettre des 6 pouces il serait plus sage de passer sur des contrôleurs 10A.
Heureusement qu'il y en a un qui suit, merci blitz  :)
Donc avec les moteurs d'origine et les hélices d'origine, les plus 6A sont bons
