dim628 0 Posted November 12, 2018 (edited) bonjour à tous, novice en la matière, je décide de créer mon drone avec une FC MATEK F405 CTR, un RXSR de chez FRSKY, moteur EMAX RS2205S, ESC HAKRC 35a camera CADDX turtlle et un VTX eachine 870TX étant précisé que tout mon matos vient de Chine. voici mon problème, pouvez vous me dire si le branchement de mon RXSR sur la FC est bon ? puisque sous BF je n'ai aucun signal dans l'onglet récepteur alors qu'il est bien Bindé (problème de norme européenne ou non ? je sais pas ou alors de mixage dans la télécommande ?) pouvez vous m'expliquer la procédure à suivre de manière bien détaillée puisque je suis novice en la matière ???? quand mon RXSR et radiiocommande sont allumés le RXSR affiche une led bleue et jaune donc je suis bien SBUS donc le noir sur G, le rouge sur 4V5, le vert sur Sbus, et jaune sur TX2 Edited November 12, 2018 by the guitar hero Boutique non partenaire Share this post Link to post Share on other sites
Arnaud33 30 Posted November 12, 2018 Sans vouloir te vexer, je n'ai pas la réponse à ta question, mais par rapport à la photo, la qualité des soudures, c'est pas joli, joli. Certains fils riqsquent de s'arracher au premier crash, et tu risques d'avoir des problèmes en vol. 1 the guitar hero reacted to this Share this post Link to post Share on other sites
dim628 0 Posted November 12, 2018 oui effectivement je ne suis pas du tout un pro en soudure, j'ai essayé de les refaire avec moins de fils dénudés j’apprends petit à petit étant donné que je suis un novice dans ce domaine Share this post Link to post Share on other sites
Philou 160 Posted November 12, 2018 même remarque sur les soudures, je te conseille de refaire ça plus propre, il y a des tutos sur ce forum qui donnent quelques bonnes bases sur comment utiliser ce truc qu'on appelle un fer à souder. Concernant la question que tu poses, est-ce que tu peux Sinon concernant ta première photo, on ne voit pas très bien où est soudé le fil "jaune". Il ne devrait être soudé que sur le "tx2" pourtant il y a de l'étain sur le pad "S5" juste à gauche sur ta photo. Peux-tu préciser / vérifier ? Share this post Link to post Share on other sites
dim628 0 Posted November 12, 2018 oui je suis désolé pour la qualité des soudures effectivement il y a de l'étain sur le s5 car j'avais essayé via des videos sur youtube cette methode mais il ne touche en rien le s5 je viens de vérifier Share this post Link to post Share on other sites
Philou 160 Posted November 12, 2018 oui je suis désolé pour la qualité des soudures Ne soit pas "désolé", tu apprends, tu peux pas faire comme un pro du premier coup, c'est normal. La remarque se veut constructive Tu peux commencer par là. http://www.faq-drone.com/topic/6289-r%C3%A9alisez-une-soudure-de-pro-m%C3%AAme-avec-deux-mains-gauches/?hl=+soudure%20+propre Ok pour le pad S5. Certains connaissent sûrement meiux que moi ce type de matos. Patience Share this post Link to post Share on other sites
FanZ 89 Posted November 12, 2018 La cablage est bon (à refaire proprement comme déjà dis) et BF aussi Il faut vérifier les leds voir si tu n'est pas passé en cppm (appuie plusieurs secondes sur le bouton de bind, voir tutos sur YT) Et si tout ça ok, après il faut flasher le récepteur dans la bonne version Share this post Link to post Share on other sites
the guitar hero 4,733 Posted November 12, 2018 En fait il y a de l’étain partout sur la carte . Apparemment tu as pas mal bataillé. j’espère pour toi qu'elle n'a pas pris un coup de chaud Share this post Link to post Share on other sites
FanZ 89 Posted November 12, 2018 Après relecture, si tu es sur d'être en sbus et que tout viens de chine donc non eu (y'a une étiquette non eu sur la radio et sur l'emballage du récepteur ?) je vois pas de quoi ça peut venir Share this post Link to post Share on other sites
dim628 0 Posted November 12, 2018 merci à vous tous de votre aide il n'y a pas d'étiquette sur la radiocommande c'est juste marqué la norme CE, ensuite sur le recepteur il y a bien la LED bleue et verte constamment allumée une fois la radiocommande allumée, donc en théorie bien bindé, est ce que ca viendrait pas entrées et mixer de la radiocommande ? mais je ne sais pas comment la configurer.. j'ai également flashé le XJT ainsi que le RXSR en LBT mais rien n'y fait... ensuite j'ai vu que le RXSR emet quelque chose de non inversé et la FC inversé ou inversement je ne sais plus, est-ce que ca pourrait venir de là ? Share this post Link to post Share on other sites
dim628 0 Posted November 12, 2018 En fait il y a de l’étain partout sur la carte . Apparemment tu as pas mal bataillé. j’espère pour toi qu'elle n'a pas pris un coup de chaud effectivement ca fait plusieurs jours que je suis déçu.. Share this post Link to post Share on other sites
FanZ 89 Posted November 12, 2018 Tu n'a rien paramétré sur la QX7 ? Si c'est ça, c'est normal que rien ne bouge dans BF, c'est obligatoire de le faire Share this post Link to post Share on other sites
dim628 0 Posted November 12, 2018 comment paramétrer la QX7 ? j'ai suivi ce tuto à la lettre : puis mis à jour le XJT ainsi que mon RXSR en EU mais rien n'y fait.. Share this post Link to post Share on other sites
