Gil Karde
H501s, la galerie
Bonjour à tous,
A la recherche d'un support de batteries extérieurs pour un H501S, j'ai trouvé ce
support que j'ai quelque peu retouché.
https://www.thingiverse.com/thing:1943441
Je parle de galerie, car sur le site de cette personne, j'ai comme l'impression qu'il s'en
sert pour de la publicité ou autre. On pourrait y mettre un parachute, dronekeeper, etc ...
https://www.thingiverse.com/make:364074
La modification a consisté à rallongé le châssis vers l’arrière et à lui adjoindre des butées
pour immobiliser la batterie.
Edited by Gil Karde
je serai pas super serein vu le système de fixation au drone, simplement par "clip"... En cas de choc, même léger, avec l'inertie de la batterie j'aurai peur que ça se barre ...
L'idée est vraiment bonne, et j'aurai assuré le coup avec un système qui passe par dessus les bras du drones, un peu comme ce qu'on fait pour fixer les compteurs de vitesse des vélos
les crochets s'impriment facile en 3D et on peut improviser l'anneau en caoutchouc avec une rondelle de chambre à air, par exemple ...
Merci de ton commentaire, si tu regardes bien, j'ai prévu des retours sur les bras pour assurer par des élastiques.
Pour le moment, les clips tiennent très très bien.
Les premiers vols serviront de juge de paix.
Aujourd'hui, vol avec mes deux batteries en parallèle (j'ai reçu mon câble).
Il fait beau mais froid (5°c). Décollage, mise en marche de la vidéo,
quelques figures pour voir si tout se comporte correctement, RAS.
Un peu déçu, il n'y a pas de durée supplémentaire de vol (21mn). Est ce le froid ?
Par contre, je ne l'ai pas ménagé, vol à 3.5m du sol puis monter rapidement à 50 m.
Virage serré, gaz à fond, ça n'économise pas les batteries.Tout s'est bien comporté.
Vérification des tensions  batteries à la maison, l'une à 7.52v, l'autre à 7.25v.
Souvent, on croit qu'on va voler plus longtemps en mettant 2 batteries , mais c'est une erreur, le surpoids fait consommer largement plus et , non seulement , on ne vole pas plus longtemps, mais en plus, on pilote un gros pataud qui a perdu toute son agilité et on fatigue les moteurs et les esc sans aucun bénéfice.
