boubou30700 0 Posté(e) 30 novembre 2018 Bonjour, J'ai un drone Parrot "AR Drone 2.0". Après une chute j'ai un message d'erreur qui apparaît : "Problème capteur inertiel" Après de nombreuses recherches, je n'ai strictement rien trouvé sur ce message et surtout comment y remédier. Si vous avez des idées ou des conseils, ils seront les bienvenus. Merci ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Eric51200 3 162 Posté(e) 30 novembre 2018 J'ai déplacé la question dans la section AR Drone. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Eric51200 3 162 Posté(e) 30 novembre 2018 La centrale inertielle de l'AR Drone 2.0 est composée de plusieurs capteurs : - Un capteur à ultrasons pour mesurer les changements d'altitude - Un altimètre pour corriger l'altitude avec plus de précision - Un accéléromètre numérique trois axes pour surveiller les mouvements de position - Un gyromètre deux axes et un gyromètre piézoélectrique de précision pour la mesure de cap, permettent de mesurer et de contrôler vitesses de rotation du drone - Un magnétomètre 3 axes pour mesurer l'orientation du drone Si c'est la capteur à ultra son qui est endommagé, tu peux le remplacer par un échange standard du module. Si c'est un des autres capteurs, il te faudra certainement remplacer la carte de navigation. Le problème s'étant produit à la suite d'un choc, vérifie soigneusement tes connexions et les soudures au cas où... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Gringo1973 0 Posté(e) 26 avril 2020 Bonjour, et du coup comment avez vous fait ?? merci Le 30/11/2018 à 15:02, boubou30700 a dit : Bonjour, J'ai un drone Parrot "AR Drone 2.0". Après une chute j'ai un message d'erreur qui apparaît : "Problème capteur inertiel" Après de nombreuses recherches, je n'ai strictement rien trouvé sur ce message et surtout comment y remédier. Si vous avez des idées ou des conseils, ils seront les bienvenus. Merci ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Eric51200 3 162 Posté(e) 26 avril 2020 Remplacement de la carte de navigation... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
