Stitif
Conseil de version Free Flight Pro et de firmware Beboop 2
Pour ce post je vais essayer de faire le plus simple possible.
Je le crée suite à une remarque de Bruno90 sur le sujet "smartphone compatible":
Mais avant voici mon attirail pour les présentations:
  • Smarphone : Asus zenfone (android 😎
  • Drone : Beboop 2 (version 4.7.1)
  • App: FreeFlight Pro "FFP" (version 5.2.3)
Faisant référence à la version de l'app, je me demandais si la version de FFP actuelle sur l'app store fonctionne bien. C'est suite aux derniers avis des utilisateurs et l'expérience de mon premier vol que je me suis posé la question.
Pour infos:
Firmware Bebop 2
Version Free Flight Pro
Avis des utilisateurs de FreeFlight Pro
Après avoir reçu le drone et récupéré les dernières versions du firmware du drone et de l'app, j'ai fait un premier vol qui c'est mal passé.
  • Crash répétitif de l'app lorsque le drone est en vol
  • Perte de contrôle du drone, pas possible de le diriger
Ayant entendu des échos des problèmes liés à FPP, je voulais avoir vos impressions et vos conseils notamment sur :
  • La version de FPP que vous utilisez ?
  • La version du firmware de votre drone ?
J'ai fais mon test avec mon téléphone Android. Je compte re-essayer dans les mêmes conditions (même version et firmware), mais cette fois avec un Ipad pour voir s'il y a une différence.
bonjour , moi ma version est  ffp 5.2.3    mais je ne sais pas comment on fait pour le firmware
mon phone  est un Samsung galaxy s 5     qui est compatible
Merci pour la réponse andre072.
J'ai retesté aujourd'hui pour vérifier que je n'ai pas de perte de contrôle dès l'envol.
J'ai fait le test avec un iPad et à nouveau mon téléphone. Les deux ont fonctionné sans soucis. Dès l'envol j'ai pas eu de crash au niveau de l'appli 😲
Un vrai mystère pour moi 🤔
J'ai pas pu tester avec le fpv "plus de batterie". Ça sera mon prochain essai avant d'acheter une deuxième batterie et un sac :)
bonjour j ai eu moi aussi des pertes de contrôle avec le bebop c était du a plusieurs choses  , j ai volé prêt d une antenne relais  téléphone ce qu il ne faut pas faire  , et ce que je ne savais pas non plus c est qu il faut calibrer le drone mais aussi le skycontroller  maintenant je calibre a chaque fois et loin des antennes et tout ce passe bien , ( mais je stress quand même a chaque voles )  😉
bonne année a tous
Comment ton drone a réagis près de l'antenne ? Tu as perdu le controle pendant un laps de temps ?
Pour le calibrage j'ai pris l'habitude de le faire à chaque fois. La frayeur que j'ai c'est de lancer en vol (mes doigts s'en souvienent encore 😀)
bonjour Stitif  oui dès le décollage il est parti  a  1 mètre du sol a fait 7 ou 8 mètres puis est tombé  impossible de le contrôler , j ai essayé  plus loin de l antenne  300 mètres et   j ai eu la même chose  , j ai essayé en campagne loin de toutes antennes et tout c est bien passé
Bonjour
Comme beaucoup j'ai le pb au decollage
sans contrôleur, avec un galaxy a5 2017 sous android 8,
FFP 5.2.3
firm : 4.7.1
scenario :
appairage ok
take off => crash de l'appli
D'apres ce que j'ai pu lire il 'suffirait' de passer le phone en mode 'avion' après l'appairage
j'avoue hésité a retester ... c'est un peu flippant
il y a 41 minutes, llo a dit :
existe t'il un risque (moteur) a faire un test sans les helices ?
au pire si ça ne fonctionne pas mieux, c'est moins risqué pour l’éteindre.
Posted (edited)
Il est de notoriété publique que la dernière version de FFP est très douteuse!
selon des sources , Parrot travaillent dessus!!!
Il semblerait que certains portables se mettent a jour Androïd 9.X.x. est que cela fonctionne bien!
J'avais mis mon drone en hivernage juste avant les soucis!
La parade, pour pouvoir voler serait d'acheter AURIGA, (6€) ou AR3 PRO
Il semblerait même qu'AURIGA soit gratuit les derniers temps!
Tres stable et surtout nickel en FPV avec le dernier masque souple de Parrot
(que j'ai)
Edited by BLACKCLOUD
il y a une heure, BLACKCLOUD a dit :
oui douteuse (ou dangeureuse ..)
Auriga n'est pas gratuit, mais si ca perdure, je vais m'orienter vers ce soft
En testant à nouveau mon téléphone n'était pas en mode avion.
Tu fais l'appairage avec le téléphone ou tu utilises une manette ?
il y a 31 minutes, Stitif a dit :
Téléphone only
Bonjour à tous,
J'avais le même problème et j'ai remarqué que c'était à cause du GPS.
Si tu as le GPS d'activé sur ton téléphone, l'appli crash au décollage. Il faut tout simplement désactiver le GPS de ton tel!
Perso cela fonctionne mais du coup je ne peux pas utiliser ma fonction follow me. Je peux verrouiller quelqu'un mais quand je lui demande de le suivre, il me dit qu'il faut me GPS sur le terminal.. chose que je ne peux pas faire puisque cela fait crasher l'appli !
Autre chose, moi j'ai également un problème avec l'option mavic dronie.
Je peux faire les 2 trucs à droite "Rise" et "Reveal", quand j'appuie dessus j'ai bien le choix après, entre 30 et 60m et le drone effectue la manoeuvre.
Par contre pour les 2 trucs à gauche "360" et "Epic" quand j'appuie dessus le bouton disparaît et du coup ces 2 options ne peuvent pas être utilisé.
Avez vous le même problème ?
Info intéressante.
Je vais essayer de couper le gps pour faire un test.
Enfin des que j'ai le temps.
Merci
il y a 42 minutes, llo a dit :
Nouvelle version de ffp 6 dispo sur google store.
Pas encore essayé
FreeFlight 6 , C'EST POUR L'ANAFI!!      ;)
je vais attendre les retours de buggs avant d'installer !! ;)
Si ça fonctionnait j'en ferais autant maries pour l'instant.... Ça ne fonctionne pas..
J'installe mais j'attends les retours aussi
J'avais ouvert un cas chez parrot.
Voici le mail que je viens de recevoir
Nous avons publié une mise à jour Freeflight Pro sur Android! Cette mise à jour résoudra les problèmes suivants: • Crash systématique lors du décollage du drone, avec une connexion directe téléphone-drone, fonctionnant sous Android 8.0 et versions ultérieures. • Galerie vide lors de la première ouverture. • Blocage lors d'une demande de localisation (lorsque la connexion aux services Google Play n'a pas été établie). • Crash lors de la visualisation de la galerie. certaines vidéos étaient problématiques. • Crash lors du chargement des vignettes de photos dans la galerie / mes vols, si une photo ne pouvait pas être téléchargée correctement à partir du drone.
Par contre, ça, il ne l'on pas refait!!
ne modifier pas vos mot de passe réseau!
Depuis l'avant dernière version quand on MODIFIE (pour une raison ou une autre) son mot de passe réseau, on peut très bien voler avec le téléphone portable et le wifi du drone,
mais la radio, même seul, n'est plus reconnu!!
( en tout cas chez moi)
Reset drone, tout fonctionne!!
Rajout du mot de passe, c'est mort!!
NE CHANGEZ PAZ VOS MOT DE PASSE
c'est le seul essais que je regrette, tout marchait bien, avant ! ☹️☹️
Le 28/02/2019 à 06:39, Eric51200 a dit :
Et en relançant une nouvelle recherche de réseau wifi et en entrant la clé à nouveau , ça ne fonctionne pas ?
Toujours pas, pourtant nouveau téléphone ! :(
