Boons
Présentation Boons
Bonjour tout le monde, je débute dans le drone fpv.Je possède un anakin skyhero depuis peu (merci père noël !!!).Je viens juste de le paramétrer via libre office (c'est un peu compliqué quand on ne maîtrise pas le langage )
Premier décollage, le drone se retourne, résultat : une hélice en deux. J'ais dû me planter quelque part. Je vais me replonger dedans mais j'aurais sûrement besoin d'aide donc je vous dit à très bientôt ?
Modifié par the guitar hero
titre
Il y a 2 heures, Boons a dit :
A oui, il me semblait pourtant les avoir montées comme il faut?.
Par contre est ce que la courbe des gaz est à régler dans librepilot ou sur la radio ? Parce qu'il s'est retourné alors que je n'avais même pas mis 1/4 au manche!
si tu es en mode stabilisé, il essaye de corriger l'assiette, pour se faire, il joue sur la vitesse des moteurs. Si 2 hélices sont inversées, quand il essaye de faire monter un coté, c'est l'autre qui monte donc il accélère encore plus fort et ainsi de suite, ça s'amplifie à vitesse grand V et il se retourne de suite. Alors règle déjà ce problème, et ensuite tu verras si la courbe des gaz a besoin d'être modifiée, ce qui n'est pas une fatalité.
Par ocntre, je ne connais pas libre office. Quel est le modèle de carte sur ton multi ?
C'est sans doute très bien, je ne suis pas suffisamment connaisseur pour en juger, pour le moment je souhaiterais juste prendre du plaisir avec mon anakin.
J'attends de recevoir mes nouvelles hélices pour faire un nouvel essai.
Merci pour toutes ces infos.
Une petite photo  de la "bête"
Salut tout le monde, je reviens vers vous après avoir résolu mes problèmes avec mon anakin.
Je me suis lancé un nouveau défi !
J'ai l'intention de monter un racer de toutes pièces, j'ai déjà acquis un châssis (Lumenier ) où ça se complique un peu c'est au moment de choisir tout le reste!
Si quelqu'un peut m'éclairer un peu
Merci d'avance.
Join the conversation
Invité
Répondre à ce sujet…
