aaaaaaaaaaaaaaaaazzz
Branchements Hobbyking OSD-Mini
Après montage de l'avion et réception de la totalité des pièces :
Je n'ai donc pas choisi un OSD mini mais un autopilot APM 2.8 (je ne sais pas si vous connaissez) avec un OSD MinimOSD et un current sensor de 90A pour à peine plus cher...
Les modes de vol (STAB, RTL, CIRCLE, MANUAL) sont programmés sur 2 inter de ma radio.
J'ai tout réglé sur Mission planer et flashé L'OSD.
2 petits problèmes :
1er : l'affichage du pourcentage des gaz reste à 100% dans mon masque alors que les gaz fonctionnent correctement...
2ème :
J'ai l'affichage de la tension et du pourcentage de batterie restante. La tension est correcte, mais pas le pourcentage. Il faut donc calibrer mon current sensor pour les Ampères...(enfin je pense) mais comment faut il que je m'y prenne ? Ais-je besoin d'un petit boitier a brancher entre ma batterie et mon current sensor qui affiche l'ampérage ?
En tout cas, merci à tous.
Bons vols.
D'accord.
J'ai déjà vu cette vidéo et cette personne utilise un boitier pour les Ampères... Je me demandais juste si il n'y avait pas une autre manière de s'y prendre pour ne pas avoir à acheter ce boitier... Enfin bon, ce n'est pas grave de toute façon j'ai le voltage !
Encore merci.
