guigro 0 Posté(e) 30 mars 2019 Bonjour à tous ! Je précise avant de commencer : je suis un ultra novice. Ayant une imprimante 3D, j'ai lu cet article et je me suis dit que ce serait drôle de me lancer dans la construction d'un mini drone. Je me lance donc. J'ai en controller un FS-I6X En carte une HGLRC XJB F428 Et en récepteur un FS-RX2A J'ai donc soudé les pins du récepteur sur la carte, je BIND le récepteur et le controller, je configure BetaFlight, et là quoique je fasse, dans RECEIVER sur BetaFlight impossible d'avoir un retour de ce que je fais sur le controller. En port j'ai activé le serial RX sur UART1 En Configuration peu importe si je met le receiver en RX Séries IBUS ou SBUS, ça ne veut pas fonctionner ? Je me demande à quel endroit j'ai pu rater quelque chose Un peu d'aide sur ce sujet serait top, je pense que c'est la seule chose qu'il me manque pour continuer et faire décoller ma mini machine Merci beaucoup ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
the guitar hero 4 733 Posté(e) 30 mars 2019 Quand tu dis que ça ne fonctionne pas, cela signifie que les moteurs n'arment pas ou que ça ne communique pas du tout ? Dans l'onglet "reciever" de betaflight, est ce qu'il y a du mouvement quand tu bouges les sticks ? (batterie branchée sur le drone et hélices retirées). Est ce que tu as créé un modèle type "drone" sur la radio avant de binder ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
guigro 0 Posté(e) 31 mars 2019 Merci pour ta réponse ! Alors dans BetaFlight section receiver non ça ne bouge pas. Dans motors j'arrive bien à les faire tourner dans le bon sens. Et non je n'ai pas créé de modèle sur le receiver avant de binder, tu aurais une ressource qui explique un peu comment faire (je vais chercher de mon côté aussi) Merci :) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
the guitar hero 4 733 Posté(e) 31 mars 2019 je pense que tu devrais déjà trouver des info par ici Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
guigro 0 Posté(e) 31 mars 2019 Merci Du coup j'ai bien créé mon modèle, mais ça n'a pas résolu mon souci. Par contre, j'ai pas mal d'infos complémentaires J'ai un doute concernant le iBus / sBus de mon receiver et de ma carte... Et en soudant le receiver sur la carte je pense avoir trop abimé la connectique du GnB, du coup j'ai soudé sur le GnD de la LED... (je pense que ça ne change rien, et le receiver semble fonctionner. Toujours est-il que... J'ai fait comme dans cette vidéo https://www.youtube.com/watch?v=vo21e602gsE Tout fonctionne, j'ai pas de BindOK mais quand je reboot le controller j'ai bien la LED verte du receiver qui est fixe. Par contre côté controller j'ai pas les deux lignes d'info en dessous, j'ai juste le TX.V1 : 5.63v, pas les deux lignes dessous, et je pense que le souci vient là. Est-ce que ce serait une erreur de communication entre le receiver et ma carte ? Si je dois racheter une carte et tout resouder ça va me faire.... -_- et il y a moyen que j'achète un micro drone à 10€ ou un eachine E58 en attendant pour passer le temps avant de recevoir la nouvelle carte haha Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
guigro 0 Posté(e) 31 mars 2019 Sinon... je pensais que je pourrais connecter le receiver en PPM... Si je soude les deux ça risque de faire tout foirer ? Je peux couper le cable du SBUS / IBUS et connecter en PPM non ? Quels sont les avantages / inconvénients ? Car + j'avance plus je sens que le souci vient de là... Pourtant sur le tuto c'est expliqué que ça fonctionne ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
the guitar hero 4 733 Posté(e) 31 mars 2019 si tu as flingué un pad de soudure, peut être tu as trop chauffé et tu as grillé un élément, ce n'est pas impossible. tu peux brancher en ppm, et débranchant le sbus bien sur, le ppm est moins performant que le sbus mais tu ne sentiras pas la différence. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
guigro 0 Posté(e) 1 avril 2019 Et bien... ça a fonctionné ! J'ai revu hier les soudures du receiver, j'ai passé la connexion en PPM, et voilààà Maintenant il faut que je configure le failsafe et la stabilisation, mais c'est en bonne voie ! Merci beaucoup pour le coup de main ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
the guitar hero 4 733 Posté(e) 1 avril 2019 C'est cool . Tu pourras voler aux beaux jours Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
guigro 0 Posté(e) 1 avril 2019 Oui je n'en suis pas encore là mais je m'y approche ! C'est déjà une victoire de réussir à allumer les moteurs avec la télécommande... (plaisirs simples du débutant). Mais je me laisserais bien tenter quand même par un modèle à moins de 100€ sur ******** genre Eachine E58 ou autre, je vais regarder sur le forum s'il y a des conseils Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
the guitar hero 4 733 Posté(e) 1 avril 2019 je pense que sur u modèle pliable, le moindre petit crash et c'est la mort de l'engin ===> casse assuré. tu cherches quoi en fait t'initier à la prise de vue ? le vol sportif ou le vol à vue ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
guigro 0 Posté(e) 2 avril 2019 A mon avis c'est surtout pour voler chez moi et m'amuser, commencer à piloter tranquillement. Je n'ai pas de passion particulière pour le drone. Là c'était surtout pour m'amuser à en construire un (d'ailleurs il ne décolle pas du sol même si les moteurs s'allument assez fort), j'aime bien découvrir des choses que je ne connais pas. Si je m'écoute je prends un Dji ou un Parrot en 4K, ça m'amusera 2 week-ends par an à monter et descendre. Donc pas l'utilité d'acheter une bête à + de 200€ Et pour l'intérieur, c'est surtout histoire d'amuser le chat et de me faire des mini courses de pièce à pièce (en banlieue parisienne j'ai un 3 pièces ça ne va pas aller bien loin). En résumé, on peut dire que c'est surtout pour avoir un jouet (sans aucun manque de respect envers les pro et les passionnés <3) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
the guitar hero 4 733 Posté(e) 2 avril 2019 alors , si ça décolle pas, soit la batterie n'est pas chargées, sois les hélices sont à l'envers. Pour t'amuser, l'e58 ira très bien alors Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
guigro 0 Posté(e) 8 avril 2019 J'ai regardé en détail ce week-end. - Les hélices étaient bien à l'envers (genre à retourner, pas juste le côté sens horaire / anti-horaire) - A partir d'une certaine puissance, j'ai un des moteurs qui s'arrête >> Je sais que j'ai totalement foiré sur mes soudures. Je pense donc que je vais essayer du mieux possible de tout déssouder, nettoyer la plaque au max pour pouvoir tout refaire plus ou moins proprement. J'ai soudé à l'arrache sans entrainement sans aucune technique acceptable, donc on va voir. Si j'ai flingué la plaque, j'en recommanderai une pour faire ça proprement. Bête que je suis... Et le eachine me servira de joujou en attendant Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
