riton44
BLADE 350QX2 en panne
Bonsoir
Après avoir changé un contrôleur sur le moteur 4,le drone émet 6 bips faibles et led rouge clignotant...bizarre
Quelqu'un at il déjà eu cela et comment s'en est il sorti ?
cordialement
Eric51200  milles merci.........j'étais paumé
ca m'a l'air très bien ce que tu as envoyé..........................je m'y attelle  espérons que ca marcheras
Eric51200 bonjour,
la réaffectation des contrôleurs avec le tuto reçu a marché impeccable .C'était impossible de deviner sans cette aide......:?
l'initialisation se déroule correctement, la LED verte est bien fixe ,mais les moteurs refusent de démarrer............!!!!!
Je vais voir si cela provient du trim de dérive?
cdt
merci a vous deux ..................;effectivement en réglant le trim des gaz les moteurs ont démarrés........
malheureusement ils s'arrêtent au bout de quelques secondes car le num 2 lui ne tourne pas .....................
en y regardant de plus prés les bobinages semblent écrasés au droit des vis...............je crois que je suis bon
pour changer ce moteur après avoir changé le controleur
bonne soirée ? la suite au prochain épisode ?
