Soumasse 0 Posté(e) 9 février 2015 Bonsoir, Etant depuis peu l'heureux possesseur d'un Blade 350qx2 avec émetteur Dx5e et également novice dans ce domaine, j'ai deux questions à vous soumettre: 1. Quand je place mon multi-rotors face à moi et que je le fais décoller en mode smart, il ne part pas droit, se décalle et tourne sur lui même, est ce à cause d'un réglage de trims, calibration du compas? Je ne sais pas si la calibration est nécessaire sur le QX2 et où trouver un tuto. 2. J'ai fais un test avec ma gopro hero 3 silver et le support livré avec le multi-rotors, mais je trouve que la qualité de la vidéo n'est pas fameuse, est ce normal, y'a t-il un support qui encaisse mieux les vibrations? et en rapport avec la question 1, le fait que le blade tourne sur lui même n'aide pas vraiment pour faire des vidéos. Voila, j'espère que vous pourrez m'éclairer un peu, merci d'avance. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Soumasse 0 Posté(e) 10 février 2015 Personne ne sait d'où peut venir l'instabilité de mon multi-rotors? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
the guitar hero 4 733 Posté(e) 10 février 2015 (modifié) s'il tourne sur lui même, il faut que tu trim . quand tu l' initialises , il est bien sur une surface de niveau? Modifié 10 février 2015 par the guitar hero Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
tonton 234 Posté(e) 10 février 2015 Patience, il y a beaucoup d'utilisateurs de 350QX ici, tu vas surement avoir une réponse. Personnellement je ne connais pas ce modèle mais tes trims sont ils bien réglés? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
blitz 2 247 Posté(e) 10 février 2015 s'il tourne sur lui même, il faut que tu trim . quand tu l' initialises , il est bien sur une surface de niveau? les trims ne doivent pas être a 0.. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Soumasse 0 Posté(e) 10 février 2015 s'il tourne sur lui même, il faut que tu trim . quand tu l' initialises , il est bien sur une surface de niveau? J'ai fais les trims au début ( tous réglés au bip le plus fort) et j'ai essayé d'en bouger quelque uns en vol mais pas simple... et oui il est bien de niveau. Et pas moyen de savoir si ils sont bien réglés vu que le réglage se fait moteur au point mort. Patience, il y a beaucoup d'utilisateurs de 350QX ici, tu vas surement avoir une réponse. Personnellement je ne connais pas ce modèle mais tes trims sont ils bien réglés? Oui j'espère trouver la réponse à ma question (merci à vous deux d'ailleurs, je me sentais un peu seul) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
the guitar hero 4 733 Posté(e) 10 février 2015 (modifié) mais non, t'inquiète, les membres sont là il semblerait que tu n'aies qu'un soucis d'auto rotation. tu trim dans le sens inverse de la rotation puis tu décolles. Si il tourne toujours, tu poses et tu mets un peu plus de trim puis tu redécolles et ainsi de suite. c'est la meilleure solution pour affiner ton stationnaire Modifié 10 février 2015 par the guitar hero Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Soumasse 0 Posté(e) 10 février 2015 Merci je me sens déjà plus rassuré Donc tu veux dire les trims de direction? (à droite en mode 2). Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
yadraq01 492 Posté(e) 10 février 2015 salut Soumasse; juste une ptite chose à vérifier concernant le support GoPro livré d' origine, il arrive que les " amortisseurs caoutchouc " se déboîtent de leurs gorges ! ou pas !!! pour le restant ,il y a des personnes plus expérimentées que moi !! -_- Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
the guitar hero 4 733 Posté(e) 10 février 2015 (modifié) Merci je me sens déjà plus rassuré Donc tu veux dire les trims de direction? (à droite en mode 2). non, non, c'est le trim en bas a gauche, sous les gaz. là ça va régler le problème d’auto rotation. ensuite, effectivement s'il se déporte aussi, il faudra trimer en bas à droite dans le sens opposé à celui dans lequel le drone se déporte Modifié 10 février 2015 par the guitar hero Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Soumasse 0 Posté(e) 10 février 2015 salut Soumasse; juste une ptite chose à vérifier concernant le support GoPro livré d' origine, il arrive que les " amortisseurs caoutchouc " se déboîtent de leurs gorges ! ou pas !!! pour le restant ,il y a des personnes plus expérimentées que moi !! -_- Salut Yadraq01, Je viens de regarder mais ils ont l'air bien en place, je vais enlever le support et le revisser, j'ai peu être mal mis les vis de fixation. non, non, c'est le trim en bas a gauche, sous les gaz. là ça va régler le problème d’auto rotation. ensuite, effectivement s'il se déporte aussi, il faudra trimer en bas à droite dans le sens opposé à celui dans lequel le drone se déporte Merci je vais essayer ça, ça me paraît plus clair de savoir par lequel commencer! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
the guitar hero 4 733 Posté(e) 10 février 2015 Au niveau de ta prise de vue, tu trouves ton film très "vomitif" ou tu as simplement un effet jello? Peut être déjà le fait de régler le problème de stationnaire va améliorer les choses Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Soumasse 0 Posté(e) 10 février 2015 Un effet jello? Qu'entend tu par la? Je pense que c'est surtout dû aux vibrations Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
yadraq01 492 Posté(e) 10 février 2015 re salut , moi je me passe de commentaires sur le genre vidéo " vomitif " j'en ai fait gerber + d' un , 1: 1.... parce que je m'amusais ou cherchais le bon sens pour voler 2 .....pas le bon format vidéo qui accentue le phénomène bonne soirée Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
the guitar hero 4 733 Posté(e) 10 février 2015 (modifié) c'est cette espece de vague due aux vibrations Modifié 10 février 2015 par the guitar hero Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Soumasse 0 Posté(e) 10 février 2015 Non ce n'est pas cet effet la mais pas mal l'idée de la mousse entre le support et la coque! Je suis en train de mettre la vidéo sur youtube pour que vous vous rendiez compte de ce que ça donne. Et Yadraq01 je les prend quand même tes commentaires, c'est en faisant des erreurs que l'on apprend et maintenant tu dois surement faire de belles vidéos! ^^ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Soumasse 0 Posté(e) 10 février 2015 voila la vidéo: https://www.youtube.com/watch?v=1MM-TLI9LLw&feature=youtu.be Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
blitz 2 247 Posté(e) 10 février 2015 Le bip bip qu'on entent au début de ta vidéo indique un problème de trim...Avant de demarer les moteurs tu ne doit pas avoir c'est bip rapide.. Déplace doucement les manette une par une pour trouver celle qui stoppera les bip bip et tu n'aura qu'a ajuster le trim correspondant.. Ta gopro est mal régler tu devrait être en 16/9 et pas en 4/3 regarde aussi la résolution... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
xavdrone 3 934 Posté(e) 10 février 2015 Hello Concernant la vidéo je dirais => http://www.xavdrone.com/divers/legislation/ surtout quand on "vol" en cercle c'est vraiment pas raisonnable de voler à côté des maisons (en plus de ne pas être légal) ça tourne comme ça sans que tu n'es une main de posée sur la radio ??? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Soumasse 0 Posté(e) 10 février 2015 Le bip bip qu'on entent au début de ta vidéo indique un problème de trim...Avant de demarer les moteurs tu ne doit pas avoir c'est bip rapide.. Déplace doucement les manette une par une pour trouver celle qui stoppera les bip bip et tu n'aura qu'a ajuster le trim correspondant.. Ta gopro est mal régler tu devrait être en 16/9 et pas en 4/3 regarde aussi la résolution... Ah ok je pensais que c'était normal car quand le gps se synchronise (led verte fixe) les bip bip s'arrêtent. Je viens de tous les bouger dans l'autre sens et effectivement les bip bip se sont arrêtés. Je n'ai pas encore testé mais je te dirais si ça fonctionne, merci beaucoup Et pour la qualité de la vidéo, tu en pense quoi? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
xavdrone 3 934 Posté(e) 10 février 2015 Et pour la qualité de la vidéo, tu en pense quoi? 2 questions dans le même sujet et on s'éparpille, c'est pas un hasard si on dit qu'il faut 1 question par sujet ça dépends de plusieurs choses : 1/ l'enregistrement (on sait quel mode tu as choisis) 2/ la qualité que tu choisis avant de mettre sur Youtube Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
blitz 2 247 Posté(e) 10 février 2015 Reprend les réglages Résolution => 1920/1080p IPS => max... Mais d'abord essaye avec le problème du 350 régler.. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
the guitar hero 4 733 Posté(e) 10 février 2015 mis à part le 4/3. quand tu auras arrêté le manège, ça devrait le faire . Là c'est un peu gerbant . Elle ne trembla pas ta vidéo, c'est juste que ça tourne Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Soumasse 0 Posté(e) 10 février 2015 Hello Concernant la vidéo je dirais => http://www.xavdrone.com/divers/legislation/ surtout quand on "vol" en cercle c'est vraiment pas raisonnable de voler à côté des maisons (en plus de ne pas être légal) ça tourne comme ça sans que tu n'es une main de posée sur la radio ??? Salut Xavdrone, Je suis quand même au mileu d'un terrain, et c'était pour un test je ne suis pas vraiment au dessus de l'agglomération non? Et oui si je pose la radio, le blade se décale tout seul et tourne sur lui même. Mais logiquement grâce à Noticesman ça devrait fonctionner maintenant! Espérons le! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
xavdrone 3 934 Posté(e) 10 février 2015 Je suis quand même au mileu d'un terrain, et c'était pour un test je ne suis pas vraiment au dessus de l'agglomération non? t'es pas à moins de 300 mètres, et en plus tu met la caméra alors que tu décolles en tourbillon, c'est pas top. Bon sinon rassure toi c'est pas moi qui vais venir t'arrêter ou te mettre une amende, je te rappel juste la lois (et je la subis comme tout le monde). Et oui si je pose la radio, le blade se décale tout seul et tourne sur lui même. donc ça doit être les trims, si c'est pas ça il y a un souci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
