JM47
Quel drone pour débuter
Il y a 3 heures, JM47 a dit :
Si j'aboutis,......
Tu vas y arriver, tu es tout près du but. . Le suivant tu le monteras toi même .
On commence avec une petit déjà monté, on bataille pour mettre le récepteur radio, puis on commence à jouer les apprentis sorciers sur le pc et avec le temps, on comprend et on apprend de plus en plus de truc,
pour le suivant, ne restera qu'a apprendre à faire les soudures, le reste ne sera que formalité :manette:
bonsoir
Voici ce que j'ai fait
J ai dégagé dans 'MODES' arm et prearm.
J'ai bien entendu enlevé les hélices.
Je suis allé dans 'MOTEURS' , branché la batterie et mis en route les moteurs
Je suis allé sur 'LCI' et tapé STATUS  j obtiens
System Uptime: 23 seconds
Current Time: 2019-11-18T21:32:26.453+00:00
Voltage: 32 * 0.1V (1S battery - OK)
CPU Clock=108MHz, Vref=3.28V, Core temp=64degC, GYRO=MPU6000, ACC=MPU6000
Stack size: 2048, Stack address: 0x2001fff0
I2C Errors: 0, config size: 2559, max available config: 16384
CPU:13%, cycle time: 128, GYRO rate: 7812, RX rate: 111, System rate: 9
Arming disable flags: CLI
les moteurs tournants bas régime, j'ai déconnecté le drone de Betaflight
Le drone est toujours en connexion avec l'émetteur, les moteurs toujours au même niveau
J'ai beau manipuler les manches aucune réaction sur le drone.
Mon minima throttle est à 1000, milieu 1500 et maxi 2000.
Dans info :Paramètres empêchant l'armement: aucune mention
Là je coince
Bien amicalement
Bonjour
Mille excuses de vous ennuyer
Je croise les sticks vers
Les 2 vers le bas extérieur : rien
Les 2 vers le bas intérieur : rien
Vers le bas l'un extérieur, l'autre intérieur : rien
et dans l'autre sens rien.
Je ne comprends plus
Bien cordialement
normalement ce sont les 2 intérieur bas.....
enlève moi d'un doute; tu as essayé de faire tourner les moteurs dans l'onglet motor avec les curseurs ? (si non, vérifie qu'ils tournent bien on ne sait jamais.) (en cochant la case "je comprends les risques....")
je crois qu'il va falloir affecter un inter.....
Bonsoir
Je rentre juste du terrain d'aviation où nous pratiquons l'aéromodélisme.
Nous sommes deux à avoir acquis le H501S et avons donc volé avec cet aprem.. Comme j'ai 5 batteries j'ai pu faire 5 vols avec et 5 avec le planeur électrique BIKINI de Topmodel
J'ai fait tourné les moteur via Betaflight en branchant la batterie et en cochant bien entendu la case.
J'ai mis à 1200 les moteurs après avoir vérifié leurs sens de marche et débranché le drone de bétaflight  et posé au sol à plat.
L'émetteur étant toujours en lien avec le drone, le RSSI fonctionnant à fond ce qui indique bien le lien,. Là je pensais donc pouvoir augmenter la vitesse voir la baisser. Que néni....il ne se passe rien.
Il y a 13 heures, the guitar hero a dit :
essaye en attribuant in inter pour l'armement
Essayer en inter....ne pour l'armement.... Serais-je tombée sur un forum de terroristes 😮
Bonsoir à tous
J'ai réussi......................😉
Dans Betaflight "Moteurs" il fallait calibrer les moteurs. A ne pas oublier cette manip
J'ai pas mal galéré...........mais arrivé au bout!
Merci à tous............ pour vos conseils et surtout à toi  "The Guithar Hero"
Pour autant soucis avec betaflight. J'ai regardé pas mal de tutos mais je rencontre un pb avec les ports
En effet je voulais reflasher la carte mais betaflight me disait "echec port"
Je vais rechercher et reviendrai certainement vers vous
Bon WE et bons vols
curieux ça de calibrer les moteur ! Tu n'est pas en dshot 600 niveau protocole moteur ?
en ce qui concerne l'echec port, essaye de redémarrer ta carte en mode DFU , ensuite tu pourras flasher. . si tu n'arrive pas et qu'il te demande les driver stm32 boatloader, télécharge "impuls rc driver fixer" qui va te trouver les driver tout seul
Bonjour
J'avance prudemment mais j'avance grâce à toi Guithar Hero et t'en remercie très vivement.
J'ai pu le tester  sur 10 vols. (2 fois 5 batteries)
Juste pour vous informer . J'ai installé "impuls rc driver fixer" et de ce fait dfu apparaît dans l'option port.
J'ai une question :
J'ai lu que le firmware Betaflight 3.5.0 installé sur la FC du Beta 75 Pro comportait des bugs
En effet lorsque l on  va dans l'option "flasher un micro programme Betaflight3" et cliqué sur  3.5.1 il est clairement mentionné que
  • a number of users reported issues with the firmware hanging during a diff or dump. The root cause of this was identified as a bug in the MSP protocol causing corrupted configurations. This was fixed in 3.5.1. If you are using 3.5.0, it is recommended that you upgrade to 3.5.1, to eliminate the risk of experiencing lockups during diff or dump caused by this bug (#6696).
Y aurait il un droniste qui aurait abandonné  la 3.5.0 et pour laquelle?
Vous remerciant
Bonsoir à tous
Un petit retour suite à votre aide.
depuis trois semaines j'avance à grands pas, tant pour le H501S que pour le beta75. je pratique les deux tant en extérieur qu'en gymnase.
Le pilotage assisté du H501S m'a permis d'acquérir les bases pour le beta75.. Depuis deux semaines je pratique le BETA75 y compris dans le salon. Pour le piloter j'ai établi une courbe des gaz sur la X9D+ qui me permet de bien stabiliser sans trop d’écart le nano., y compris sur le row et pitch. A chaque fois 10 batteries dans la foulée 2mn30 chacune 1S 650mah).
C'est sympa. Dès 5mn de libre et hop ....
De temps à autre, il faut refaire le calibrage des moteurs faute de quoi ils ne démarrent pas
Merci à tous pour vos conseils...
Bien cordialement et bon Noël à tous
Bien le bonjour à tous
J'ai acquis aussi un Beta 85X avec lequel j'ai déjà plus de 100 vols de 2mn30.
cela rentre.
Ce drone acheté Pnp auquel j'ai installé un récepteur XM+.
Je pense maintenant investir  dans un 'iflight Nazgul 5 227mm en 4S ou 6S.'
Qu'en pensez vous ?
Merci encore
Bien cordialement
Bonjour à tous
En premier tous mes meilleurs voeux à vous tous pour 2020, santé, et des vols............
dans le club nous ne sommes pas intéressés par long range.
Ce qui nous intéresse en premier lieu  c est de comprendre, faire,  construire, programmer et voler à vue sur le terrain entre les vols avions en faisant des courses  ou en indoor.
Sur le drone racer que je monterai ou achèterai je démonterai le caméra.
Merci encore de tous vos conseils.
Bien cordialement et bons vols à tous
il y a une heure, JM47 a dit :
Bonsoir
Je ne sais où le mettre à disposition.
dernières infos sur la loi drones et aéromodélisme :
https://finesseplus.org/
Bonne lecture
Ici il fallait y mettre mais le sujet a déjà été évoqué
https://www.faq-drone.com/forum/128-législation-en-france/
Edited by PapiPatrick
