Sign in to follow this
manu85
perte signal
bonjour
j'ai modifier la distance et la hauteur dans le log du blade 350 qx3
mais reste toujours bloqué a défault  usine geo fene bloquer
comment y remédier , car j'arrive pas allé plus que 100m c'est pas beaucoup , quand trop loin il revient tous seul
comme si je fesait un retour maison
comme y remédier
merci
ok merci
j'ai fais je suis en mode violet ( mode ap)et des que il est trop loin de la radio il revient tout seul
donc je pense que je devrai passer en stability couleur bleu pour allé plus loin
mais j'ai peur que le mode stabilité soit pas aussi stable que le mode ap
merci
quand je suis en mode ap violet , dans l'interface dans géo fénce j'ai mis 1000 m et mais quand le drone est en vol il dépasse pas les 100 m , comme si il était bloqué impossible de changer
Le mode AP => beurk....
Le mode Smart  => a par des cas particulier, il est surtout fait pour les débutants en inversant les commandes et en gérant l'altitude....
Le mode Stability => c'est le mode de vols normal avec des aides comme le retour a plat mais pas l'altitude....
Le mode Agilité => attention car tout les aide sont déconnecté,  réserver au pilote avec un bon niveau.....
