srin
Paramétrage DX6 v2 pour 350QX3
Bonjour a tous,
Blitz, voici les différentes captures d’écran pour les 5 modes:
Smart:
AP:
Stabililté:
stagilité:
Et enfin agilité:
Ca te semble OK?
Ce qu'il faut :                    Ce que tu as :
Smart     => 100                                  =>   50
AP          =>    0                                   =>  -45
Stabilité  => 110 *                               =>   10
Agilité     => 125 *                               =>  100
* Les valeur sont ajuster mais en gros c'est ca...
Le Stagilité il faut des mixage donc pour l'instant on oublie...
Bonsoir,
Du coup, je suppose qu'on peut régler ses valeurs que dans le menu  Réglage Inter. Numérique / inter est sur Mode de Vol qui chez moi est inopérant?
Du coup, je suis... cuit!
:plus-un:  Regardez la version du soft installer sur la DX6 pour voir si vous avez la même tout les 2
Pour moi: 1.02
Pour moi 1.02 aussi
@ Srin : tu veux essayer d'installer mon fichier spm et de le modifier à ta façon pour ton 350qx en essayant de voir si tu accèdes aux paramètres d'inter numérique ?
De retour aux affaires, j'ai donc suivi le (très) bon conseil de Blitz à savoir reprendre a zéro avec la création d'un nouveau modèle...
Et du coup l'étape de saisi des valeurs dans Réglage Inter. Numérique / inter et sur Mode de Vol a très bien fonctionné et j'ai pu rentrer les valeurs prescrites.
Du coup, il me reste plus qu'a binder ma nouvelle radio avec mon 350 et vous faire un petit retour.
Blitz as tu la possibilité de me guider sur le mode Stagilité pour le paramétrer avec les mixages...
Je vous tiens au jus...
Modifié par srin
Smart     => 100                                  =>   50
AP          =>    0                                   =>  -45
je remonte ce post, j'aurais besoin d'aide s'il vous plaît.
je pensais avoir le mode stagilité mais en fait non, est-ce vous pouvez m'aider pour inclure ce.
pour info j'ai bien les valeurs que Blitz à indiquées pour ces 4 modes me reste plus que stagilité mais vu que je commence j'suis un peu perdu pour les mixages... :(
merci pour votre aide.
Srin tout va bien dans ta programmation ?
Bonjour à tous,
bon toujours en galère, je trouve quelques post qui décrive la programmation mais aucun n'est fini,
du coup jme pose la question, y-a-t'il quelqu'un qui vole avec un 350 QX3 avec les 5 modes de vol ?
merci.
Bonjour Nitrox,
J'ai pu effectuer un 1er vol avec ma nouvelle DX6... Tout semble bien fonctionner correctement: Les taux -faible/moyen/elevés, le retour Home, la coupure de moteurs
j'ai testé quelques modes également mais pas le mode stagilité.
Il me reste également à affecter un inter pour la nacelle...mais ca????
Blitz, tu peux nous éclairer STP??
Bonjour Blitz,
Effectivement, jusque la, je n'ai pas évoqué ce détail de nacelle, mais afin de compléter le Tuto, j'aurais aimé rajouter cette notion de Nacelle à savoir la Cgo-2 livrée avec le QX en version AP Combo.
Sur la radio de base, un inter pouvait contrôler l'orientation de la Cam (momentanément en vol - et de facon permanente au sol)
merci de ton retour et je compléterai le tuto initial...
Salut
Non l'orientation se fait aussi en vol, l'inter sers a utiliser la manette des gaz pour la rotation de la camera, mais a partir d'une radio 7 voies c'est avec la voie 7 que tu contrôle cette rotation...
Bonsoir,
Zut, si j'ai bien compris, tu veux dire que ma DX6 V2 n'est pas capable de piloter l'orientation (Haut/bas) de la nacelle comme la radio d'origine sait le faire?
Bin si comme celle d'origine ni plus ni moins...Pour mieux il faut minimum 7 voies....
Extrait de la notice :
DX6
Avion
Affectation des voies: Source des voies (2 ème page): GEAR: B AUX1: A
Installation Servos: AUX1 - Inversée Toutes les autres - Normales
Coupure Moteur: Position: -130% Inter : Inter i
Installation servos: Course: 120% 140% AX1
Mode Smart = Interrupteur B (Pos. 0)
Mode AP = Interrupteur B (Pos. 1)
Retour Auto = Interrupteur B (Pos. 2)
Contrôle de la nacelle = Interrupteur A (Pos. 1), le moteur commande l’angle de la caméra
Calibration du compas = Interrupteur A en Position 0 et actionner 4 fois l’interrupteur B
Calibration de l’accéléromètre = Interrupteur A en Position 1 et actionner 4 fois l’interrupteur B
