Loirouff
Câble vidéo pour télécommande
Bonjour je voulais savoir si il etait possible de connecter un câble entre la sortir vidéo de la télécommande et le connecteur micro HDMI du masque et si ça améliorerait la qualité du retour vidéo.  Merci
Sauf erreur de ma part, il n'y a pas de port HDMI sur la radiocommande du H501S. Tu ne pourras pas raccorder ta vidéo directement sur le port HDMI sauf à utiliser un adaptateur video vers hdmi (qu'il faudra alimenter) qui transformera ton signal analogique en signal numérique mais cela n'améliorera pas la qualité du signal vidéo pour autant.
Je t'invite à consulter ce sujet : https://www.faq-drone.com/topic/15132-brancher-un-monitor-sur-la-radicommande/
