meganeura
Coffret 200Qx
 Bonsoir à tous,
 Je viens de terminer un coffret pour le 200QX RHK.
 Le moyen de transport le plus rapide reste ici ..le vélo ( j'habite en Flandre ).
 Le matos se trouve donc dans un sac à dos,et souhaitant prendre soin du bébé,je lui ai confectionné un petit berceau.
 La boite vient d'un magasin d'électronique,PCV 2 mm ( si si) dans laquelle j'ai collé des pièces en forex 5mm pour faire des compartiments.
 Le train d’atterrissage sert de ressort  et pousse le quad vers le haut pour que les cônes se coincent dans les trous du couvercle.
 Aux endroits sensibles,j'ai collé de la mousse 10 mm super légère qui mesure un poil de c.l de moustique lorsqu'elle est compressée.
 A ma gauche les hélices,clefs,vis...au centre le 200qx et à droite les lipo's.
 Boitier : 250 x 180 x 90 : 15 euro
 Mousse : récupe d'emballage
 Forex : chutes glanées dans le container d'une  société voisine
Merci.
 Vu le prix de nos joujoux, c'est le minimum syndical !  :D
 Je lui ai aussi ajouté une verrue sur le croupion.
 Le trou à l’arrière de la canopy ne servant pas à grand chose,je l'ai agrandi et glissé par le dessous  ( bon,ça va hein !) un emballage
 de comprimé de Buscopan en guise de diffuseur.
 C'est opaque,super fin,ressort de 3 mm et ça diffuse très bien !
