Sign in to follow this
Alain21
Lancer avion à la main
Bonjour à tous les passionnés je me posais une question quand on lance un avion à la main on met les gazs à fond on visé le ciel seulement doit on mettre la profondeur à fond avant le lancement...
Si tu débutes dans ce genre de manipulation, le mieux est de te faire aider par quelqu'un qui lancera l'avion tandis que tu géreras la radiocommande. Il faut décoller face au vent et ne pas trop incliner l'avion sous peine de décrochage. Ensuite, le comportement diffère quelque peu en fonction du modèle ; certains devront être lancer en prenant quelques pas d'élan avant d'être lancés et d'autres, du genre avions en mousse, seront lancés légèrement inclinés (je dirai de l'ordre d'un trentaine de degrés) vers le haut avec une certaine énergie car pas assez fort, ça ne le fera pas ;  l'avion tombera  et tu risque de casser.
La puissance moteur dépend aussi du modèle mais entre 2/3 de puissance moteur et puissance max, c'est bon.
Ok merci mais doit on en plus des gaz doit on mettre la profondeur à fond avant de le lancer ou on lance et seulement après on met de la profondeur
