bonjour
je me mermets de poster car heureux et novice proprietaire d'un h501ss j'ai un probleme que je n'arrive pas a solutionne.
lors du decollage pas de probleme 11 satellites recus sur la radio et 11 sur le drone
et puis perte aleatoire des satellites sur le drone puis retour puis perte avez vous deja rencontre ce probleme car toutes les fonctions rth follaw me circle retour sur radio eteinte ne fonctionnent pas bien
merci pour votre aide
Thierry
Il pourrait s'agir d'un problème de connectique interne.
Je suppose que tu voles dans un endroit dégagé et non soumis à des perturbations.
En complément, je te conseillerai l'application UAV Forecast qui te donnera un certains nombre de renseignements utiles pour voler (prévisions météorologiques, les satellites GPS, l'activité solaire (Kp), les zones d'exclusion aérienne et les restrictions de vol).
merci pour ta reponse les connexions du module gps sur le drone semble bonne
lorsque je mets ma main sur le module gps il perd tout de suite le signal est ce normal?
