Dronededrole
Telecommande betavpv sur drones betafpv qui est incompatible ?
Je débute en fpv et je ne m'y connais pas du tout en protocoles.
J'ai acheté  le kit:
BETAFPV FPV Whoop Drone Starter Kit 2 with LiteRadio 2 Se Transmitter VR01 Goggles Beta65S Lite for 1S FPV Brushed Whoop
J'ai ensuite acheté les drones :
-beta65s frsky as brushed
-meteor 75 1s brushless
Et impossible de faire fonctionner ces 2 là avec la télécommande que j'ai eu dans le premier kit malgré toutes les etapes blind...  j'ai tenté de trouver l'info sur betafpv, et de les contacter mais cela n'a rien donné.
Pouvez vous m'aider svp?
Il pourrait s'agir d'un problème dans le choix du protocole sur ta radiocommande  ; si tu n'as pas le bon, tu ne pourras pas appairer.
Au cas où :
How to change the protocol (D16/D8 Version)
To change FrSky protocols (FCC D16, EU D16, or D8), you first have to power it off, then press and hold the bind button while you power it back on. Then it will flash the code to indicate which protocol it is on.
LED Status                  Protocol Version
Flash Once                  Frsky D16 FCC
Flash Twice                Frsky D16 LBT
Flash Three Times    Frsky D8
https://youtu.be/7WEdQEAqx50
