Kic 3 Posté(e) 24 février 2015 (modifié) Bonjour je commence mon activité Multi-Rotor et je vais poser pleins de questions stupides déjà posées, j'en suis sûr, sur ce forum mais tant pis, je pose quand meme! quelles sont les differences entres ces 350 QX, QX2, QX V2, QX3? comment les reconnaitre? je viens d'en acheter un! est-ce un QX, QX2 ou QX V2? reçu hier soir, j'ai rechargé la batterie (sans avoir branché le petit fil, d'ailleurs, qui n'est pas mentionné sur le manuel de démarrage rapide) puis je l'ai mise en place et raccordée puis mis le petit bouton de droite du DX4 sur ARM, le petit bouton de gauche sur position "0", mis les gaz à 0 (manette vers le bas) mis sur power, attendu quelques secondes puis allumé le quad. il a fait "la boite de nuit", le voyant vert c'est mis à clignoter, j'ai bougé la manette des gaz un coup à gauche puis à droite pour démarrer les moteurs. rien ne s'est passé, les moteurs sont restés inertes et le voyant vert à continuer à clignoter et l'engin à bipper! qu'ai-je fait de mal ou pas fait? est-ce que je n'étais pas trop près de l'engin (2 ou 3 metres seulement) ? Au secours! aidez-moi! merci un handicapé des manettes. Modifié 24 février 2015 par Kic Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Émile 97 Posté(e) 24 février 2015 Salut Ça doit être le QX2. Pour le démarrage, il faut attendre que le 350QX2 capte les GPS, après, la led deviendra fixe et il pourra décoller. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
blitz 2 248 Posté(e) 24 février 2015 reçu hier soir, j'ai rechargé la batterie (sans avoir branché le petit fil, d'ailleurs, qui n'est pas mentionné sur le manuel de démarrage rapide) rien ne s'est passé, les moteurs sont restés inertes et le voyant vert à continuer à clignoter et l'engin à bipper! Charger une lipo sans le fil d'équilibrage, c'est très dangereux tu peut surcharger un élément, quel chargeur utilise tu ? Tant que la led ne sera pas fixe il ne démarrera pas.. Dans l'ordre 350QX / 350QX V2 / 350QX2 / 350QX3 si tu a eu une DX4 livre avec c'est soi un QX2 ou un QX3.. C'est écris dans le petit rond sur le dessu du 350 "350QX2" et le QX3 il a un mat sur le dessue et c'est aussi écris dessus.. Les seul qui pretait a confusion c'était les QX et QX V2 car se sont les même, il n'y a que le firmware qui change... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Kic 3 Posté(e) 24 février 2015 Salut Ça doit être le QX2. Pour le démarrage, il faut attendre que le 350QX2 capte les GPS, après, la led deviendra fixe et il pourra décoller. Salut j'ai attendu et attendu et elle n'est jamais restée fixe! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Kic 3 Posté(e) 24 février 2015 Charger une lipo sans le fil d'équilibrage, c'est très dangereux tu peut surcharger un élément, quel chargeur utilise tu ? Tant que la led ne sera pas fixe il ne démarrera pas.. Dans l'ordre 350QX / 350QX V2 / 350QX2 / 350QX3 si tu a eu une DX4 livre avec c'est soi un QX2 ou un QX3.. C'est écris dans le petit rond sur le dessu du 350 "350QX2" et le QX3 il a un mat sur le dessue et c'est aussi écris dessus.. Les seul qui pretait a confusion c'était les QX et QX V2 car se sont les même, il n'y a que le firmware qui change... bonjour j'utilise le chargeur vendu avec! cela n'était expliqué sur le document "démarrage rapide" enfin je crois, je vais vérifié! mon QX doit etre un QX2 pourquoi je n'ai pas de molette d etrim sur le DX4? merci à vous kic Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
the guitar hero 4 733 Posté(e) 24 février 2015 tu avais une grosse couverture nuageuse ? quelque fois , si il y a beaucoup de nuages, il n' arrive pas à accrocher les satellites Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
blitz 2 248 Posté(e) 24 février 2015 j'utilise le chargeur vendu avec! cela n'était expliqué sur le document "démarrage rapide" enfin je crois, je vais vérifié! mon QX doit etre un QX2 pourquoi je n'ai pas de molette d etrim sur le DX4? C'est écris sur le dessue du 350 : La prise entourer doit toujours être brancher : Je pense que les trim on été enlever pour éviter les problèmes de démarrage, et retour SAV, lier a un mauvais positionnement du trim des gaz... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Kic 3 Posté(e) 24 février 2015 (modifié) Charger une lipo sans le fil d'équilibrage, c'est très dangereux tu peut surcharger un élément, quel chargeur utilise tu ? Tant que la led ne sera pas fixe il ne démarrera pas.. Dans l'ordre 350QX / 350QX V2 / 350QX2 / 350QX3 si tu a eu une DX4 livre avec c'est soi un QX2 ou un QX3.. C'est écris dans le petit rond sur le dessu du 350 "350QX2" et le QX3 il a un mat sur le dessue et c'est aussi écris dessus.. bonLes seul qui pretait a confusion c'était les QX et QX V2 car se sont les même, il n'y a que le firmware qui change... Bonsoir J'ai donc vérifié ma batterie, je n'ai qu'une connexion pour brancher la batterie sur le chargeur qui fait la charge et le controle donc tout va bien!! et c'est bien un QX2 avec un DX4 Mode1 que je possède. merci pour l'info! kic Modifié 24 février 2015 par Kic Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
blitz 2 248 Posté(e) 24 février 2015 C'est bien la prise blanche avec 4 fils ? Si c'est un mode 1, c'est avec la manette de gauche que tu doit faire des allez / retour, pas celle des gaz... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Kic 3 Posté(e) 24 février 2015 Bonsoir j'ai donc ré-essayer ce soir le démarrage des moteurs. DX4 en mode ARM, SMART, manette gaz en bas. j'allume le DX4. j'allume le QX. la led s'allume en rouge, puis rapidement en vert clignotant, puis fixe 1 seconde, puis en bleu clignotant rapide! j'attends 3 minutes, toujours pareil! je coupe le QX, le met en mode Stabilité => Idem je coupe le QX, le met en mose Agility => idem comment peut-on, svp, mettre une vidéo sur ce forum? pas compris la procédure! merci kic Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Kic 3 Posté(e) 24 février 2015 tu avais une grosse couverture nuageuse ? quelque fois , si il y a beaucoup de nuages, il n' arrive pas à accrocher les satellites bonsoir non, pas spécialement nuageux! kic Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
blitz 2 248 Posté(e) 24 février 2015 Regarde la tension de ta batterie, si la led du QX s'allume en rouge au démarrage elle doit être décharger... "puis en bleu clignotant rapide!" Ca c'est que le 350 est passer en mode affectation.. "je coupe le QX, le met en mose Agility => idem" Avec la DX4 tu na pas accès au mode Agilité.. Tu met la vidéo sur You tube et tu met le lien ici... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Kic 3 Posté(e) 24 février 2015 tu avais une grosse couverture nuageuse ? quelque fois , si il y a beaucoup de nuages, il n' arrive pas à accrocher les satellites non pas spécialement! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Kic 3 Posté(e) 24 février 2015 C'est bien la prise blanche avec 4 fils ? Si c'est un mode 1, c'est avec la manette de gauche que tu doit faire des allez / retour, pas celle des gaz... oui, c'est bien une prise blanche avec 4 fils la manette des gaz sont à droite sur mon DX4. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Kic 3 Posté(e) 24 février 2015 Regarde la tension de ta batterie, si la led du QX s'allume en rouge au démarrage elle doit être décharger... "puis en bleu clignotant rapide!" Ca c'est que le 350 est passer en mode affectation.. "je coupe le QX, le met en mose Agility => idem" Avec la DX4 tu na pas accès au mode Agilité.. Tu met la vidéo sur You tube et tu met le lien ici... je fais quoi si il est en mode affectation? j'ai bien 3 modes Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
blitz 2 248 Posté(e) 24 février 2015 oui, c'est bien une prise blanche avec 4 fils la manette des gaz sont à droite sur mon DX4. Oui le mode 1, mais dans ce qua c'est la manette de gauche qu'il faut bouger pour démarrer.. Ta photo correspond au 350QX qui possède 3 mode de vol, le 350QX2 possède 4 mode de vol et avec la DX4 tu na accès qua 3 mode..De plus c'est une DX5 qui est représenter sur ta photo, pas une DX4... 0 => Smart led verte 1 => AP led violette 2 => Stabilité led bleu Le mode Agilité led rouge, n'est accessible qu'avec un mixage, or une DX4 ne possède aucune possibilité de réglage... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Kic 3 Posté(e) 24 février 2015 (modifié) voici la vidéo du démarrage du 350QX2! [media]http://youtu.be/td3Est7wE2I[/media] kic Modifié 24 février 2015 par blitz incrustation de la video Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
blitz 2 248 Posté(e) 24 février 2015 Tien la bonne notice : http://www.bladehelis.com/ProdInfo/Files/BLH8000-Manual_FR.pdf Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
blitz 2 248 Posté(e) 24 février 2015 Bon alors 1 tu allume le 350,DX4 étaient, tu attend la led bleu comme sur ta vidéo 2 tu appui sur le bouton "BIND/TRAINER" sans le lâcher tu allume la DX4 3 dé que le 350 réagie tu lâche le bouton "BIND" Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Kic 3 Posté(e) 24 février 2015 Oui le mode 1, mais dans ce qua c'est la manette de gauche qu'il faut bouger pour démarrer.. Ta photo correspond au 350QX qui possède 3 mode de vol, le 350QX2 possède 4 mode de vol et avec la DX4 tu na accès qua 3 mode..De plus c'est une DX5 qui est représenter sur ta photo, pas une DX4... 0 => Smart led verte 1 => AP led violette 2 => Stabilité led bleu Le mode Agilité led rouge, n'est accessible qu'avec un mixage, or une DX4 ne possède aucune possibilité de réglage... exacte, ce n'est pas la photo d'un DX4 mais je voulais une photo juste pour expliquer que j'ai bien 3 modes sur mon DX4. mais oui effectivement, je raconte des bétises j'ai bien 3 modes: Smart, AP, stabilité comme l'annonce NovicesMan. OK! il est mode affectation, mais je sais pas quoi faire il y a un tuto quelque part sur ce forum? je vais chercher! merci a+ Kic Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
blitz 2 248 Posté(e) 24 février 2015 Je tes donner la marche a suivre juste au-dessus Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Kic 3 Posté(e) 24 février 2015 Tien la bonne notice : http://www.bladehelis.com/ProdInfo/Files/BLH8000-Manual_FR.pdf merci beaucoup NovicesMan! kic Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
blitz 2 248 Posté(e) 24 février 2015 Bon alors 1 tu allume le 350,DX4 étaient, tu attend la led bleu comme sur ta vidéo 2 tu appui sur le bouton "BIND/TRAINER" sans le lâcher tu allume la DX4 3 dé que le 350 réagie tu lâche le bouton "BIND" "merci beaucoup NovicesMan!" De rien Member... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Kic 3 Posté(e) 24 février 2015 Je tes donner la marche a suivre juste au-dessus merci nickel! j'essaie cela de suite! je peux le faire en intérieur? ou dois-je aller dehors? merci kic Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
blitz 2 248 Posté(e) 24 février 2015 Tu peut a l'intérieur mais attention au hélices... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
