Ricky
Un petit tour dans le Beaujolais Hips !
Merci Miura....
Non, c'est CGO1 livrée d'origine avec l'AP COMBO.
Bien mais la lentille est un peu trop "fisheyes" à mon gout et elle n'est pas interchangeable  -_-
Modifié par Ricky
tranquille le coin et sans vent. Joli panorama. C'est bien le premier film que je vois sur Brouilly...sans bouteille. :D
Boire ou piloter...
Merci pour les commentaires !
Si ça soufflait bien quand même un peu mais la GB200 fait bien son boulot....
Pour le reste, avec modération :D
effectivement la vue du clocher est superbe. Une façon différente de voir des choses, comme oiseau. Une façon de montrer des monuments ou panoramas connus, avec un peu plus de hauteur. Ce côté ludique est un atout du quadrimachin.
Come dirait le chef en respectant.....DGAC.....
Jolies images !
Pour la déformation fisheyes, il faut tester ProDRENALIN de chez ProDad... par trop cher et assez facile à utiliser.
On peut le faire également avec VirtualDub (gratuit) mais c'est plus compliqué (sans compter qu'il n'accepte pas tous les formats en entrée, il faut convertir ou ajouter des plugins). Bref, gratuit mais avec plus d'effort.
Merci pour l'information GM ! J'ai ce qu'il faut pour traiter les photos mais rien pour la vidéo....
On perd pas trop en qualité ou en résolution au final ?
Énorme !! Tout simplement énorme....
Bon, il n'est pas donné pour un usage privé mais bon....
Merci beaucoup pour la démo  :bravo2:
Oui, je l'ai obtenu gratuitement lors d'une promo d'un jour sur sharewareonsale le 28 décembre...
Depuis, j'ai testé Mercalli qui est vraiment incroyable (mais beaucoup trop cher je trouve). Il supprime même l'effet jello... un cran au-dessus...
Je vais ouvrir l’œil.... S'il leur revenait un élan de générosité.....
Préviens moi si tu trouves. J'aimerais passer à autre chose que movie maker.
et il faut une bonne config aussi pour le faire tourner je suppose
Bonjour, je n'ai pas une bête de course (un vieux processeur AMD Phenom X6) et ça fonctionne bien. Il faut juste un peu de temps pour faire le rendu qu'un i7 dernière génération (je ne sais pas s'il prend en charge le rendu GPU).
Il ne permet pas de faire du montage. Donc il sera complémentaire...
On peut aussi utiliser le logiciel de Gopro mais il faut convertir les fichiers avant import, ce qui n'est franchement pas évident...
Sinon en remplacement de Movie Maker, il y a Shotcup (logiciel libre) mais je n'ai pas testé (il est un peu chiant à installé sur Windows 8). Il semblait assez complet et en Français (mais sans doute plus difficile à utiliser que Movie Maker qui est vraiment simple, trop simple)..
+1 : il est vraiment trop cher... à 100 € je l'aurais déjà acheté. ProDrenalin est déjà pas mal et je l'ai eu gratos. J'aurai surement posté l'info ici, mais lors de la promo : je n'étais pas encore inscrit...
