7H3N1X
Modif. BOOSTER SIGNAL 2W DX6i
HHeellloooo tout le monde  :)  :)  :) !!!
Après avoir installé ma LiPo, pour remplacer les piles.
Je me suis attaqué à la force du signal hier soir.
En effet, suite à deux ou trois mésaventure en FPV. (ou j'ai du allez récupérer mon RKH dans les ronces)
J'avais pourtant toujours une belle image dans les lunettes lors des crashs,
mais trop loin pour que ma DX6i veuillent bien donner ces ordres!!
Alors j'ai décider de lui faire une petite mise à jour.
J'ai utilisé un model de booster, destiné normalement pour les phantom DJI de 2W.
N'y croyant pas trop au départ...
Après deux ou trois test en condition réel, ça à pourtant l'air de faire son petit effet!!  :ssv:  :ssv:
Tout de suite les photo de la modif:
Pour commencer j'ai réguler l'alimentation de la Lipo à 5,48 V.
Sois suffisamment pour que la télécommande fonctionne correctement.
Et au max de voltage, de la plage de fonctionnement du module 2W. (5,5v)
Ensuite, J'ai ponté l'alimentation pour le module 2W, à cette endroit:
Histoire qu'il s'allume en même temps que la mise sous tension de la télécommande.
Et pour finir.... J'ai percer un trous en dessous, du passage de l'antenne originale.
Pour pouvoir passer le connecteur RP-SMA et connecter la nouvelle antenne 11db!!!
Comme ceci:
Il est bien plaqué contre le fond et collé au double face..
Du coup je peux visser et dévisser l'antenne sans problème  :D  :D.
Super modifffff ;-) bravo
Quand tu dit que tu avait des problèmes de portées, c était a peut prêt a combien de mètres de l émetteur tes crash?
Ben... Je sais pas si c'est un problème avec l'antenne de mon RKH,
si c'étais à cause d'une ligne de chemin de fer, pas assez de portée de la télécommande...
Bref.. J'ai jamais vraiment su.
Mais j'étais environ à 200m et 50m de haut. Je voyais super bien dans les lunettes.
Donc c'est pas à cause d'un obstacle ou quoi que se sois. Et deux fois ça à coupé.. Au même endroit!!
Après, avec le 200QX imprimer, j'allais bien à 400m et 80-100m de haut sans problème.
Sauf en passant entre deux chalets... Ou tout à coupé.
Mais je recevais plus rien dans les lunettes non plus. Et je me tenais dos à l’appareil.. Donc normal.
Alors voilà... Maintenant si ça refais, je sais que c'est pas la télécommande, je me tiens loin des ligne à haute tension.
Il restera plus qu'un éventuel problème sur mon RKH.. J'aurais éliminé toutes les solutions comme ça.
Modifié par 7H3N1X
Et bien j'expert que tu na personne qui compte voler a coter de toi... :D
Puissance en Europe pour les radio en 2.4 100mW...  :ssv:
Si tu a enlever l'antenne de l'émetteur d'origine sans couper sont alimentation, il ne vas pas aimer...
"Tu as fait des test de portée?"
:plus-un:
:oops: .... J'ai pas pensé à tout sa moi!!! Mdr...
C'est un petit peu mon problème je crois...
Je me laisse emporté et je peut pas résister d'essayer d'amélioré  :( !!
Je remettrais surement tout d'origine après mon expédition!!!
Par contre, t'inquiète j'ai bien fais attention de pas ne pas l'allumer lors de la manip.
J'avais lu que c'étais pas bon  :ssv:  :ssv: .
Ben écoute.. J'ai été qu'à 500m, hier à midi et sa avais l'air ok.
Donc y as déjà rien de bousillé :)  :)  :)
Mais tu as raison!! Je vais faire un test digne de se nom!!  :bravo2:
Et je vous redis!!! J'espère arriver à 1500 m!!
Comme ça, même si j'ai plus de visuel dans les lunettes, quand j'irais filmé
"ma réserve naturel" il me restera le "GPS HOME" pour me sauver!!!
Vu que j'ai enfin réussi à l'installé...
http://www.faq-drone.com/topic/2496-speed-250-un-fpv-racer-en-pla-carbon/page-5
Modifié par 7H3N1X
Quel distance tes perte de signal?
Je suis deja aller à plus d'un kilometre avec la DX6i...
Sinon... J'ai fouillé un peut!!
Je crois que au USA et CANADA,
Que la DX6i as un module plus puissant que nous en Europe. (C'est le même, j'ai trouver l'option)
Vu que vous pouvez avoir 200mw.. Donc c'est possible que tu arrive à 1km.
UP:
Ben dans le manuel c'est écrit:
L'écran Power setting permet à l'utilisateur de choisir l'un des deux réglages de puissance pour l'émetteur.
L'option A-EU 328 convient le mieux pour la plupart des pays européens régis par la norme EU 300-328.
Sélectionnez l'option B-US 247 dans le cas des Etats-Unis et des pays en dehors de l'UE. Pour entrer dans la fonction Power Setting
Donc ont ont peux effectivement choisir entre deux normes... J'aurais peut-être pu me contenter de ça déjà  :ssv: . J'étais en mode EU.
Modifié par 7H3N1X
Hello
En mettant cette puissance, si il y a quelqu'un qui vol en même temps que toi tu risques de créer des perturbations, mais bon c'est peut être fait exprès pour qu'il se crash et que tu récupères des pièces ?  :D
Oui.. Il me semble aussi avoir lu ça qq part.
Mais j'étais pas sûr.
Ben ce qui serais déjà intéressant de faire.
C'est de faire un test de portée sans le booster.
En normes US et EU.
Et ensuite avec le booster,
dans les deux normes également.
Histoire de comparer :-)!!
Je vais organisé ça cette semaine encore.  :ssv:
Il me semble que les modules d'émission sont différant entre US et EU, en plus du réglage....
sur la DX6i et c' est bien la seul chez spektrum, tu peux choisir quelle power setting utiliser, après sur les autres radio c' est bloqué !
( de plus regarde sur les références spektrum c' est la SEUL ou ce n' est pas indiqué EU dans cette même référence ( sauf pour les nouvelles ) )
exemple :
- dx6i : SPMR6630
- dx8 : SPMR8810EU
Moralité c' est loin d' être de la m****e cette petite radio pas " trop " cher !
Grave... Je suis super content. Et quand tu vois le prix du receiver AR610, qui est livré avec.
C'est cadeau!! Pour le prix que tu paye pour le bundle.
Je suis super content en tout cas.
Et j'ai d'ailleurs pas eu de coupure entre la DX6i et L'AR610 montée sur le SPEED 250.  :avion-bleu:
Merci pour le retour  :) !!!!
C'est juste que je le trouve correct, pour quelque chose de "livré avec"
Mais y as surement mieux, Tu as raison de le dire.
exemple :
- dx6i : SPMR6630
- dx8 : SPMR8810EU
La DX6i est ancienne c'est pour ca, il y a du avoir des pression pour que les radio spektrum soi bloque plus efficacement, donc création de la gamme EU...
Et la DX6i avait aussi le chois de la version France ou Europe car en France une bande des 2.4 était limiter a 10mW, plus maintenant ouf....
Hello,
Je me permet de remonter le post.
Mais étant possesseur d'une DX6 V2 en FPV c'est la catastrophe niveau porté, malgré un récepteur et le dernier satellite spécial carbone...
Les copains qui ont des anciennes spektrum avec le mode US eux ne rencontre pas ce problème de perte radio, il faut être honnête, je pense que beaucoup de monde vol hors la loi en mode US...
Ce qui est mon cas maintenant car, j'ai installé aussi un booster 2.4 modulable de 100 à 1W et depuis 0 soucis...
Pour ne pas perturber les copains je règle a 300mw.
Modifié par lerappy
C'est loin d'être une course à la puissance  ;)
C'est votre point de vu et je le respecte.
Perso j'ai des machines en helico qui font plus de 2.000 € tout équipé...
Alors, aller au tas ou mettre une machine dans la tronche d'une personne ( ou la mienne ) pour faire plaisir à la législation Française, non merci.
D'ailleurs nous sommes un des seuls pays à être autant limité en puissance...
Maintenant sur tous les symphos que j'ai fait 99.99 % des personnes étaient hors la loi....
Bref même un racer de 540 g lancé a pleine vitesse, peu entraîner des blessures sévères ! voir pire !
Et venez pas me parler de failsafe à régler, car beaucoup de personne vol seulement avec un satellite donc pas de failsafe réglable hormis celui de la carte de vol.
Et pour l'avoir vécu avec mon drone sur une perte radio avec juste un satellite et un failsafe réglé correctement  sur la carte de vol et retrouver celui-ci enterré au sol avec les moteurs à fond...y'a de quoi avoir peur !
Etant assureur ( j'ai tout les défauts lol ) oui j'ai un risque de d’échéance de garantie avec l'assurance de la ffam....
Mais pas avec mon contrat RC qui couvre le modelisme et aucune limitation de puissance d’émission est indiquée aux conditions générales.
Alors en tant que père de famille, je privilégie la sécurité et la portée.
Voilà mon avis, il vaut ce qu'il vaut, mais je pense qu'il a le mérite d'être dit  ;)
Du coup je me dit que tu aurais peut être du acheter des machines moins chere ou choisir des composants de meilleurs qualité sur les points qui te font défaut.
DX6 V2 => c'est léger comme radio pour des machines si cheres non ?
Tu ne dit pas que ce que tu as comme matos et tu montres pas non plus comment c'est mis, comment expliques tu que certains arrivent à voler sans dépasser la puissance alors que d'autres se sentent obligés d'utiliser des puissantes "hors normes" (sans que ça marche mieux pour autant)
J'ai déjà volé avec des mecs qui avaient des éméteurs trop puissant et bien ça s'est fait qu'une seule fois car c'est la merde totale....
ps : je dit pas que je suis toujours en 25 mw, j'ai également eu des TX plus puissant (200 mw => car plus simple à trouver que 25 mw pour le même encombrement) mais du coup je ne vol pas en France  :ssv:
Alors un helico classe 90 en 12S pour faire du 3D c'est les prix  ;) mais ça c'est du HS...
Perso je vol pas en Spektrum sur ces machines  ;) et 6 voix c'est pas assez...
Donc oui j'ai acheté une DX6 pour le drone...
Maintenant, prenons le problème à l'envers, explique moi pourquoi mon pote qui à le même matos que moi même installation aux fils prêt.
Tout est du copié collé, sauf sa radio une vielle dx7 en mode US.
Moi je perd le signal et pas lui...
Et pire il binde mon model avec sa radio et moi le siens avec ma radio....
Comme c'est bizarre j'ai encore des pertes radio avec son model et lui non avec le mien....
Bref la législation est appliqué quand ça arrange les gens...et cela me fait bien rire
Car en FPV je vois personne en double commande....c'est pourtant bien la legislation Française non ??
Mais là c'est encore du HS...
Et le faite que le matériel ne corresponde plus au donner constructeur ne joue pas ? :reflechir:
je comprends mieux  :)
Sans voir de photo de l'installation ni la liste du matériel incriminé c'est difficile de pouvoir répondre, par contre si ça fonctionne pour certains c'est que forcément il y a une raison qui peut venir de pleins de choses
Tu sais la législation c'est pas nous qui la faisons, nous l'appliquons autant que l'on peut et surtout on rappel la législation à chaque fois, c'est le seul moyen d'éviter les problèmes quand on a un forum
Le vol en FPV et la double commande c'est un "foutage de gueule" mais c'est la lois...  :(
