Sign in to follow this
albator1967
Votre avis sur la nacelle Tarot T 2D V2
bonjour à tous ,
Voilà je compte faire l'aquisition de cette nacelle pour ma go pro sur mon 550 équiper du naza M passé en V2 qu'en pensez vous ?
Merci pour vos conseils
Bonsoir .
J'ai équipé mon Wltoys V303 avec une nacelle Tarot T2D V2 avec support spécifique au V303 , je l'ai trouvé en Hollande chez Wltoys.eu .Il semble que ce soit les seuls en Europe à avoir ce modèle  spécifique au V303 et posséder encore du stock .
Bon aspect , finition bonne , les moteurs ne vibrent pas , livrée avec 2 câbles : un noir/rouge/blanc avec 2 prises femelles 3 broches,un livré avec une prise femelle 3 broches(même couleurs de câble) d'un côté et 3 prises femelle 3 broches mais chacune n'est reliée qu'à une seule couleur .
La documentation est ce qu'elle est , 3 pages en anglais d'un côté , en chinois de l'autre . Elle est assez explicite .
Son poids avec le support : 203 grammes .
Nacelle qui donne de bons résultats , stable ,réaction rapide, mon seul soucis a été le branchement du câble sortant du V303 pour incliner la caméra vers le bas ou le haut , Certainement dû à une erreur sur le plan ,peut-être une mauvaise traduction du Chinois en anglais ...Problème résolu depuis hier en branchant différemment les 3 câbles , après les avoir sortis de leur prise femelle ,  sur le support 9 pins du module de la nacelle  .
La prise 12 volts est une Molex sécurisé qui a son propre emplacement sous le quad . Il existe un logiciel qui permet d'effectuer les réglages de la nacelle , de ses moteurs etc...il semble qu'elle arrive bien réglée . Je n'ai pas touché les réglages d'usine .
J'utilise une caméra SJCAM SJ4000 Wifi qui fait 60 gr , même dimensions que Gopro sauf épaisseur +2mm . J'ai mis deux vis M2x26 au lieu de M2x24 pour fixer  l'élément de retenue de la caméra , la pièce bleue où passe l'objectif : adaptation minime .
Je pense qu'elle ferra l'affaire pour ton quad,surtout qu'elle est montée sur tubes,qui permettent de l'avancer ou de la reculer .
Je monte des tubes en alu (8mm) plus long pour pouvoir déplacer le TX + batterie auxiliare   vers l'arrière afin d'équilibré au maximum le quad .
Claude
Bonjour.
Je ne pourrais te répondre ne connaissant pas ton quad . Le mien a une prise mâle Molex 12V exprès pour brancher cette nacelle .
Par contre le câble qui sort du quad(noire/rouge/blanc) prévu pour commander l'inclinaison de la caméra par la télécommande en dehors de la stabilisation de cette dernière , me pose encore problème quand à sa fonction . Puisque le branchement sur le module comporte 9 pins et que d'après le plan le branchement ça ne fonctionne toujours pas ;  je vais déclipser les 3 broches de la prise , tester ce qui sort  de ces broches ...avant de tenter un nouveau branchement . Car il se peut que le module de la nacelle soit en cause , auquel cas courrier avec  Wltoys.eu qui me l'a vendu et trouver une solution . Surtout que cet ensemble est seulement dédié au V303 du fait de son support particulier . En Europe , il semble être les seuls à fournir cette nacelle spécifique du fait de son systéme de fixation dédié à un modèle .
Désolé de ne pouvoir t'aider , je ne sais parler que de ce que je semble maitriser . Je ne souhaite pas te faire faire des bêtises .
Claude
