yves
probleme rotor et ralenti
Bonjour.
j'ai un blade 350 xq3.
mon problème : les rotors donne des à-coups et le drone n'ai pas stable sur le sol.
Ps avant je démarré les rotors avec les 2 manches en bas et maintenant 1 seul manche pour le démarrage et la camera tourne en même temps.
Je pense que j'ai dérèglé des paramètres.
Pouvez m'aidez car mon drone et neuf,je ne sais plus quoi faire.
Merci d'avance.
Et si tu accélère un peut il tremble toujours ?
Tu peut mètre une vidéo du problème ?
Les 2 procédure de démarrage fonctionne pour le QX donc c'est normal...
J'ai pas accélère car mon xq3 tombe a terre au bout d'un moment,il manque d'équilibre.
Pour le manche je le bouge un peu et ca démarre (limite dangereux..) pas d'aller et retour.
Il n'est pas déjà au sol ?
Quel mode de vol ?
Le GPS est verrouiller ?
Quel radio utilise tu ?
Ps tu a essayer sans la camera ? et quel model de camera ?
si au sol ,mais je pense que les moteurs tourne un peu trop vite du coup le drome pivote doucement et tombe si je coupe pas les moteurs.
mode smart
le gps et en marche (il clignote vert et se stabilise)
radio dx4
non pas de trims.
Tout marcher bien avant que je bricole un peu,les manettes avec le bouton de programmation, tout ca pas réglé la camera.
Je suis degouté.
J'ai du faire une faux manipe.
on peu pas remettre tout par default?
j'ai plusieurs mouvements avec les boutons et les manches mais je sais plus.
y a pas une remise a zero sur cette dx4
Elle ne se règle pas, quel reset tu veut faire ?
Tu ne peut pas essayer la radio sur autre chose ?
Ou mieux une autre radio sur le 350 ?
Tu peut essayer de réaffecter la DX4 avec le 350...
