Mousty82
Problème dès l'allumage
Matériel concerné : Blade 350QX2
Dès l'allumage du drone (bouton on-off sur on), les diodes s’allument rapidement  (jaune-vert) puis passe au rouge, avec un clignotement lent + 4 bips   (haut-bas+2 bips identiqueS).
Sur la documentation, il est indiqué : erreur initialisation du compas.
Que dois-je faire?
une calibration du compas. J'ai lu la procédure, mais il est impossible de la réaliser en raison du passage très rapide de la LED au rouge.
Une idée?
Modifié par Mousty82
ajout de bonjour
Mouai c'est pas l'idéal, essaye de la recharger pour voir...
Le compas c'est orange la couleur de la led...
Tu a essayer d'allumer le 350 sans allumer la radio pour voir si il passe en mode affectation, led bleu ?
Bonjour à tous.
J'ai enfin trouvé. La panne (voyant rouge clignotant lentement + bips sonore haut-bas +2 bips) provenait du câble du capteur de compas.
Merci à tous pour votre aide
Peux tu être plus précis sur l'origine de la panne s'il te plaît car cela pourrait servir à d'autres.
Merci.
Je ne peux que décrire le symptôme : Démarrage impossible, ), dès l'allumage les diodes s’allument rapidement  (jaune-vert) puis passe au rouge, avec un clignotement lent + 4 bips   (haut-bas+2 bips identiqueS).
J'ai procédé avec méthode pour résoudre la panne :
1-échange du capteur de compas : la panne persiste.
2- échange du câble de liaison avec la carte mère. Il a fallu ouvrir la coque, mais le changement d fais sans trop de problème, après avoir enlevé le support de la batterie. Test avant remontage et là MIRACLE.
Depuis tout va bien.
