luzen 2 Posté(e) 3 juin 2015 Salut à tous, suite au déballage de mon nouvel Alias je commence un vol (heureusement pas très haut , 2 mètres) et au bout de 1 à 2 minutes de vol, coupure radio, il descend au sol led bleu clignotante et là plus de réaction aux commandes radio, réarmage non plus, obligé d'éteindre et de rallumer la radio pour rétablir la liaison, réarmage, il repart et vlan, meme probleme au bout de 1 minute, selon le constructeur ce probleme est du à la batterie déchargée, mais c'est faux car j'ai recharger mes 3 batteries cette fois sur mon chargeur pro Sky RC et toujours le meme probleme, au bout de 1 à 2 minutes de vol, coupure radio, chute et led bleue clignotante !!! Si vous pouviez m'aider ce serait super ! luzen Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
tomtom 134 Posté(e) 3 juin 2015 Notre spécialiste allias ne serait tarder. Il boit son café et arrive. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
xavdrone 3 934 Posté(e) 3 juin 2015 Hello J'aurais également dit un problème de charge de Lipo Est ce sur tu as plusieurs batteries ? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Stark 55 Posté(e) 3 juin 2015 Hello ! sur la radio il y'a une fonction telemetrie, elle indique la charge de ta batterie elle est comment ? à tu essayer une RAZ de la radio ? Essaye de charger au moins une batterie avec le chargeur USB d' origine, j' ai eu le problème une fois et c'était du à une batterie pas correctement chargé Redit nous Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Stark 55 Posté(e) 3 juin 2015 Du coup voici les fichiers PDF tu va essayer ces manips la dans l'ordre : RAZ Transmitter RAZ Accéléromètre 1 luzen a réagi à ceci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
luzen 2 Posté(e) 3 juin 2015 J'ai essayé le reset et bind de la radio, j'avais aussi chargé les batteries la première fois avec le chargeur d'origine ensuite pensant qu'elles étaient mal chargées je les ai chargée sur mon chargeur pro (parce que moi aussi vu les symptomes je pensait qu'elles étaient mal chargées). je suis sur maintenant que c'est un autre problème, emetteur, recepteur ou télémetrie...??? En tout cas si quelqu'un peut m'aider ce serait super ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
luzen 2 Posté(e) 3 juin 2015 Concernant la télémétrie le voyant batterie du quad est plein mais se vide dès que l'on pousse le manche des gaz ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
blitz 2 247 Posté(e) 3 juin 2015 Sa le fait avec toute les batteries ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
luzen 2 Posté(e) 3 juin 2015 pour les batteries j'en ai 3 une d'origine et 2 Eco power de la meme valeur que celle d'origine. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
luzen 2 Posté(e) 3 juin 2015 Oui ça le fait avec toutes les batteries, ce qui me pousse à penser que c'est un problème de télémetrie ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Stark 55 Posté(e) 4 juin 2015 Ok ok Tes batteries sont neuves donc ? Sinon contact la personne ou la boutique qui te la vendu je pense à un problème de la radiocommande. 1 luzen a réagi à ceci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
luzen 2 Posté(e) 4 juin 2015 Aujourd'hui après avoir contacter le fournisseur pour le s.a.v, j'essaie une batterie fraichement chargée et la je vole + de 5 minutes sans problème et repose la machine (pas le temp de faire +) ? Les batteries auraient elles besoin d'un rodage ? par contre est ce normal que le voyant batterie rx soit vide quand on vole ? il est rempli quand la manette des gaz est en bas, mais dès qu'on pousse le manche le voyant se vide ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Mazayrac 907 Posté(e) 5 juin 2015 Je ne suis pas assez expert pour te répondre. Je peux juste te dire que chacune des Liipo de mon Latrax tient entre 10 et 12 minutes. 1 luzen a réagi à ceci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Stark 55 Posté(e) 10 juin 2015 Aujourd'hui après avoir contacter le fournisseur pour le s.a.v, j'essaie une batterie fraichement chargée et la je vole + de 5 minutes sans problème et repose la machine (pas le temp de faire +) ? Les batteries auraient elles besoin d'un rodage ? par contre est ce normal que le voyant batterie rx soit vide quand on vole ? il est rempli quand la manette des gaz est en bas, mais dès qu'on pousse le manche le voyant se vide ! donc tes batteries sont pas forcement bien chargé. la télémétrie du latrax est pas suffisamment avancé pour avoir un temps reel de la décharge de la batterie donc quand tu pousse les gaz à fond elle croit quelle est vide ! Charge tes batteries comme il faut et refait des test. le rodage des lipo -> oui il est préférable d'en faire un, cela permet de garder plus longtemps une lipo en bon etat Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
luzen 2 Posté(e) 18 juin 2015 En attendant le SAV j'en ai repris un que j'ai monté avec les moteurs "black edition" de micro motor warehouse et la, j'avoue que je m'amuse bien avec la petite bête, il est super vif en mode expert, c'est le grand kif ! dès que le premier reviendra du SAV je l'offrirais à ma petite fille, sinon j'ai le projet d'en convertir un en fpv, donc si vous avez des conseils je vous en remercie d'avance. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
xavdrone 3 934 Posté(e) 18 juin 2015 le plus simple, tu achètes une mini caméra fpv (en vente ici) et tu regardes ce tuto/test : http://www.xavdrone.com/latrax-alias-fpv/ en vidéo ça donne ça 1 luzen a réagi à ceci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
luzen 2 Posté(e) 25 juin 2015 Merci Chef pour l'info fpv, par contre mon soucis de radio est réglé, j'ai binder la radio de mon 2ème alias sur le 1er et là aucun problème, tout vas bien, c'est la radio du premier qui est defectueuse, du coup je fais voler les 2 avec la meme radio(elle peut enregistrer jusqu'a 10 modèles) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
