luzen
Probleme radio Alias à la sortie de boite
Salut à tous, suite au déballage de mon nouvel Alias je commence un vol (heureusement pas très haut , 2 mètres) et au bout de 1 à 2 minutes de vol, coupure radio, il descend au sol led bleu clignotante et là plus de réaction aux commandes radio, réarmage non plus, obligé d'éteindre et de rallumer la radio pour rétablir la liaison, réarmage, il repart et vlan, meme probleme au bout de 1 minute, selon le constructeur ce probleme est du à la batterie déchargée, mais c'est faux car j'ai recharger mes 3 batteries cette fois sur mon chargeur pro Sky RC et toujours le meme probleme, au bout de 1 à 2 minutes de vol, coupure radio, chute et led bleue clignotante !!!
Si vous pouviez m'aider ce serait super !
luzen
Hello !
sur la radio il y'a une fonction telemetrie, elle indique la charge de ta batterie elle est comment ? à tu essayer une RAZ de la radio ?
Essaye de charger au moins une batterie avec le chargeur USB d' origine, j' ai eu le problème une fois et c'était du à une batterie pas correctement chargé  :ssv:
Redit nous ;)
J'ai essayé le reset et bind de la radio, j'avais aussi chargé les batteries la première fois avec le chargeur d'origine ensuite pensant qu'elles étaient mal chargées je les ai chargée sur mon chargeur pro (parce que moi aussi vu les symptomes je pensait qu'elles étaient mal chargées). je suis sur maintenant que c'est un autre problème, emetteur, recepteur ou télémetrie...???
En tout cas si quelqu'un peut m'aider ce serait super !
Concernant la télémétrie le voyant batterie du quad est plein mais se vide dès que l'on pousse le manche des gaz !
pour les batteries j'en ai 3 une d'origine et 2 Eco power de la meme valeur que celle d'origine.
Oui ça le fait avec toutes les batteries, ce qui me pousse à penser que c'est un problème de télémetrie !
Ok ok
Tes batteries sont neuves donc ? Sinon contact la personne ou la boutique qui te la vendu  ;) je pense à un problème de la radiocommande.
Aujourd'hui après avoir contacter le fournisseur pour le s.a.v, j'essaie une batterie fraichement chargée et la je vole + de 5 minutes sans problème et repose la machine (pas le temp de faire +) ?
Les batteries auraient elles besoin d'un rodage ? par contre est ce normal que le voyant batterie rx soit vide quand on vole ? il est rempli quand la manette des gaz est en bas, mais dès qu'on pousse le manche le voyant se vide !
Je ne suis pas assez expert pour te répondre. Je peux juste te dire que chacune des Liipo de mon Latrax tient entre 10 et 12 minutes.
donc tes batteries sont pas forcement bien chargé.
la télémétrie du latrax est pas suffisamment avancé pour avoir un temps reel de la décharge de la batterie donc  quand tu pousse les gaz à fond elle croit quelle est vide !
Charge tes batteries comme il faut et refait des test.
le rodage des lipo -> oui il est préférable d'en faire un, cela permet de garder plus longtemps une lipo en bon etat ;)
En attendant le SAV j'en ai repris un que j'ai monté avec les moteurs "black edition" de micro motor warehouse et la, j'avoue que je m'amuse bien avec la petite bête, il est super vif en mode expert, c'est le grand kif ! dès que le premier reviendra du SAV je l'offrirais à ma petite fille, sinon j'ai le projet d'en convertir un en fpv, donc si vous avez des conseils je vous en remercie d'avance.
Merci Chef pour l'info fpv, par contre mon soucis de radio est réglé, j'ai binder la radio de mon 2ème alias sur le 1er et là aucun problème, tout vas bien, c'est la radio du premier qui est defectueuse, du coup je fais voler les 2 avec la meme radio(elle peut enregistrer jusqu'a 10 modèles)
