Dje Die
Bien démarrer
Comme indiqué dans ma présentation, je suis totalement novice en modélisme RC et je viens donc chercher conseil auprès des spécialistes.
J'aimerais à terme pouvoir faire voler un quadricoptère monté par mes propres soins. En tant que débutant, mes principales interrogations sont donc :
- Est il nécessaire d'apprendre à piloter sur un drone déjà préparé avant de me lancer dans le montage de mon propre drone ?
- Si oui quel modèle me conseillez vous à moins de 100€ ? (le nano QX semble intéressant)
- Si non, j'aimerais partir sur un drone évolutif pour pouvoir progresser petit à petit. Quelles sont les parties à privilégier et, dans ce cas, quelles références conseilleriez vous pour un débutant?
Mon but n'est pas tant de pouvoir piloter un drone que d'apprendre à en fabriquer un (et d'apprendre les notions théoriques qui sont derrière). Tous les conseils que vous pourrez me donner sur la façon d'aborder ce projet sont donc les bienvenues !
Merci d'avance !
Dje Die
Je suis débutant moi même et à mon avis il te vaut mieux apprendre à piloter un petit modèle avant, pour savoir piloter (ça va de soi) mais aussi pour comprendre comment réagit un multi et surtout pour éviter d'exploser ton joujou une fois que tu l'auras fini.
Il doit aussi falloir de l'expérience du vol pour le régler lors des premiers vols.
Regarde aussi du côté du H107D qui pour moins de 100€(d'occasion) te permettra en plus d'avoir un retour vidéo:
http://www.faq-drone.com/topic/3916-la-petite-bible-du-hubsan-x4-h107d-fpv/
EN plus tu peux t'amuser à le pricoler en faisant de petites modifications avant de te lancer dans la construction de ton engin de A à Z et voir aussi si ça te plaît vraiment au delà de l'aspect bricolage.
Les plus exppérimentés t'en diront plus mais monter un drone avant de savoir piloter me semble brûler une étape indispensable.
Merci pour vos réponses !
Je n'ai pas nécessairement envie de me lancer directement dans la construction donc je vais donc opter pour un petit quad déjà fait.
Merci pour ton lien dimitri, il y a plein d'infos super intéressantes pour un débutant comme moi ! Le h107d à l'air sympa en effet mais pour commencer j'aurais préféré partir sur un drone sans FPV pour limiter le budget (je préfère acheter du neuf, histoire d'avoir un SAV derrière). Est ce que tu sais s'il existe des modèles du même type sans vidéo?
Hubsan X4.... Tout petit mais utilisable à l'intérieur et même à l'extérieur si pas de vent. Très amusant, vif, joueur, excellent pour débuter et 50 euros.
Le test du chef !
Modifié par Mazayrac
En fait le Hubsan x4 existe en différentes déclinaisons:
Le H107L sans aucune caméra: http://www.arcalide.com/hubsan-x4-h107l-v2-p-1336.html Attention à prendre la v2 qui est nettement améliorée par rapport à la v1.
Le H107C avec caméra mais sans retour vidéo (en gros tu enregistres mais tu ne peux regarder que sur ton PC plus tard): http://www.arcalide.com/hubsan-x4-h107c-camera-p-1340.html
Le H107C avec caméra "HD" sur le même principe : http://www.arcalide.com/hubsan-x4-h107c-hd-p-1705.html
et le H107D avec caméra et retour vidéo pour du FPV: http://www.arcalide.com/hubsan-x4-h107d-fpv-p-1334.html
Réfléchis tout de même avant ton achat, j'ai failli acheter le H10TL (je ne trouve pas grand intérêt au H107C personnellement) puis après avoir mûrement réfléchi je me suis dit que ce serait bête car j'aurais rapidement envie d'avoir le retour vidéo histoire de voir comment ça se passe et surtout de piloter avec. Donc plutôt que d'acheter "inutilement" un H107L j'ai pris un H107D d'occasion pour pas beaucoup plus cher.
Le x4 est assez solide donc niveau SAV c'est surtout si il ne marche pas au déballage ce qui est rare je pense mais quelqu'un pourra peut être me contredire?
Une occasion qui fonctionne est à mon avis un bon compromis pour se faire plaisir en respectant un budget serré.
Pas plus tard qu'hier j'ai loupé un H107D sur un site d'enchères à 66€ je m'en mords encore les doigts...
Le moins cher que j'ai vu en neuf vendu de France était à 169€.
De chine (avec les risques et contraintes SAV qui vont avec) on en trouve à 128€.
Modifié par dimitrifrom31
Salut camarade.
Je suis l'heureux possesseur d'un nano qx qui me donne beaucoup de plaisir et de satisfaction.
Pour moi 2 gros points possitifs / rapport à la concurence.
- Pièces hyper faciles a trouver peu chères et surtout qui se changent sans soudure (pas évidente la soudure sur des circuits qui font 3×4 au max).
- Compatible avec toutes les radio spektrum ce qui plus tard te permet de faire l'acquisition d'une bonne radio programmable (très très important) et de faire voler tout tes modeles de chez blade ou avec recepteur spektrum avec 1 sele et unique radio.
Les -
Moteur un peu fragiles (besoin 15 mn de repos entre 2 lipos ) mais arrivée sur le marché de nouveaux moteurs a priori meilleurs (j'ai grillé 3 moteurs en 2 mois 1/2 en volant parfois 10 fois / jours).
- Autonomie moyenne
Modifié par tomtom
Ah le NanoQX... :wub:
:plus-un:
Si tu parle bien des CL-0615-11 => :wub:
Mais les CL-0615-14 => pour moi inutilisable, dés que les ESC s'enclenche tu décolle, aucun marge, résultat => impossible de te poser proprement... :o
Merci pour vos conseils !
J'ai finalement opté pour le H107L, pour une question de budget (et je dois l'avouer, un peu d'impatience, sinon j'aurai peut être attendu une occase sur un site d'enchère pour le H107D) . Comme je n'ai jamais piloté de quad, ça me permettra de reporter le budget restant sur les pièces de rechange, qui seront nombreuses j'imagine...
Pour la partie FPV, j'aurai certainement envie de m'y essayer mais je garde cette option pour un futur quad monté par les propres soins.
Je vous tiendrai au courant de mes déboires d'apprentissage ^^
Encore merci à tous !
Si tu as commandé le drone sans pièces de rechange pour le moment passe vite commande de batteries et hélices en plus sinon tu ne pourras pas t'amuser avec 1 seule batterie et à la moindre hélice pétée/perdue tu devras passer commande et attendre de la recevoir.
Le gros minimum à mon avis c'est 3 batteries au total et idéalement au moins 5 avec un petit chargeur 5 en 1. Ces chargeurs ne valent pas grand chose mais ils sont suffisants et vu le prix des batteries et pour des questions de budget ce n'est pas la peine d'investire de suite dans un vrai chargeur lipo.
J'ai commandé deux batteries supplémentaires, un jeu d'hélices et le cadre de protection. Je vais jeter un coup d'oeil du coté des chargeurs mais j'ai l'impression que les prix sont assez vite élevés.
