fitoke
nouveau petit chassis pour 200qx
non  il force pas mais quand tu les demarre les 2 moteur gauche chauffe plus que les droit et toujours pas trouve pkoi il part de decoté pourtant la carte de vol et bien mise
OK,  les moteurs avec les écrous noirs tournent bien dans le sens des aiguille d'une montre et ceux avec les écrous argentés dans le sens inverse des aiguille d'une montre?
Quelle est la référence des hélices (diamètre et pas)?
niveau moteur oui nikel il tourne bien dans le bon sens les helice diatone fantôme 5030 hélice 2xcw et 2xccw
oui je lance les moteurs , je pousse les gaz et hop un flip en avant gauche
Modifié par fitoke
Comment être sur qu'elles ont toutes la même portance?
T'as pas des hélices de la bonne taille pour essayer?
justement non celle d origine c est hs justement et fau les percé de 5 mn pour le faire passe sur le moteur
