Sign in to follow this
SorinTom
Commande inclinaison gimbal GB200 avec DV6
Depuis quelques semaine j'ai achetes un gimbal GB200.
Je ne peut pas controle de l'inclinaison de la nacele avec QX6.
La stabilisation fonctionne bien,donc peut etre la programmation de la telecommende QX6 n'est pas bonne.
Merci pour votre response,
Sorin
salut
 tu ne  mélange  pas  tout ?
Sorin
Edited by yadraq01
PS:
Gimbal GB200 a 2 axes:horizontal et vertical.
Je veut savoire si c'est possible le mouvement verticale de la nacele avec QX6
Merci.
Avion
Affectation des voies: Source des voies (2 ème page): GEAR: B AUX1: A
Installation Servos: AUX1 - Inversée Toutes les autres - Normales
Coupure Moteur: Position: -130% Inter : Inter i
Installation servos: Course: 120% 140% AX1
Mode Smart = Interrupteur B (Pos. 0)
Mode AP = Interrupteur B (Pos. 1)
Retour Auto = Interrupteur B (Pos. 2)
Contrôle de la nacelle = Interrupteur A (Pos. 1), le moteur commande l’angle de la caméra
Le fonctionnement, c'est pour la CG02 mais sa devrait être pareille :
Pour changer l’inclinaison de la caméra AVANT le démarrage des moteurs, placez l’interrupteur A en position 1.
Le manche des gaz commande maintenant l’inclinaison de la caméra.
Replacez l’interrupteur A en position 0 avant d’effectuer le vol.
Pour changer l’inclinaison de la caméra DURANT LE VOL, placez l’interrupteur A en position 1.
Le manche des gaz va maintenant contrôler l’inclinaison de la caméra durant environ 5 secondes avant de revenir au contrôle des gaz.
Replacez l’interrupteur A en position 0.
Merci Blitz
Je fait tous ca.Avant le demarrage des moteurs,j'ai places l'interr A en position1,et le manche de gas ne veut pas commande l'inclinaison de la camera.
La drone etait ouvert a cause de montage pour les autre accesoires.Je n'ai pas essayes avec les moteurs.
Par contre,je ne trouves las d'ou je peut inversee AUX1.
Si la voie 6, AUX1 n'est pas inverser c'est normal que ça ne fonctionne pas, et attention car dans ce cas la position de l'inter se trouve inverse...
Tu vas la => Liste des fonction => installation des servos => inversion..
C'est dans le même menu que celui ou tu a régler la course => Installation servos: Course: 120% 140% AX1
Ps Page 117 de la notice de la DX6...
Bonjour a tous,
J'ai trouvees mois meme le reponse.
Pour tous qui ont une Blade 350 et un commande DX6 et un gimbal GB200:
    AUX1 installation servos:course 110 (pas 120) et le gimbal va bien,la manche de gas peut controles le gimbal..
Je ne comprande pas la secretomanie du HH?
Leur explications et les detailles techniques sont zero (0).
salut,
 Ayant pour l instant une DX 4 avec mon 350 qx 3 , si je prend la CG200 aurais je le tilt commander par  le manche des gaz ?
