SorinTom 0 Posté(e) 25 juin 2015 Bonjour, Depuis quelques semaine j'ai achetes un gimbal GB200. Je ne peut pas controle de l'inclinaison de la nacele avec QX6. La stabilisation fonctionne bien,donc peut etre la programmation de la telecommende QX6 n'est pas bonne. Merci pour votre response, Sorin Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
yadraq01 492 Posté(e) 25 juin 2015 (modifié) salut tu ne mélange pas tout ? Commande inclinaison gimbal GB200 avec DV6 Bonjour, Depuis quelques semaine j'ai achetes un gimbal GB200. Je ne peut pas controle de l'inclinaison de la nacele avec QX6. La stabilisation fonctionne bien,donc peut etre la programmation de la telecommende QX6 n'est pas bonne. Merci pour votre response, Sorin ?????? Modifié 25 juin 2015 par yadraq01 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
SorinTom 0 Posté(e) 25 juin 2015 Bonjour, La question est si je peut commander TILT de la camera avec QX6. Merci. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
SorinTom 0 Posté(e) 25 juin 2015 PS: Gimbal GB200 a 2 axes:horizontal et vertical. Je veut savoire si c'est possible le mouvement verticale de la nacele avec QX6 Merci. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
blitz 2 248 Posté(e) 26 juin 2015 Il s'agit de quel radio => DV6, QX6 ou DX6 ?? Et la GB200 est monter sur quoi ? 1 yadraq01 a réagi à ceci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
SorinTom 0 Posté(e) 26 juin 2015 Il s'agit de DX6 et la GB200 est monter sur Blade QX2 avec firmware 3. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
blitz 2 248 Posté(e) 26 juin 2015 Ok alors tu a fait les réglages du QX3 sur la DX6 ? La GB200 est brancher sur la carte mère du QX2 ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
blitz 2 248 Posté(e) 26 juin 2015 Avion Affectation des voies: Source des voies (2 ème page): GEAR: B AUX1: A Installation Servos: AUX1 - Inversée Toutes les autres - Normales Coupure Moteur: Position: -130% Inter : Inter i Installation servos: Course: 120% 140% AX1 Mode Smart = Interrupteur B (Pos. 0) Mode AP = Interrupteur B (Pos. 1) Retour Auto = Interrupteur B (Pos. 2) Contrôle de la nacelle = Interrupteur A (Pos. 1), le moteur commande l’angle de la caméra Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
blitz 2 248 Posté(e) 26 juin 2015 Le fonctionnement, c'est pour la CG02 mais sa devrait être pareille : Pour changer l’inclinaison de la caméra AVANT le démarrage des moteurs, placez l’interrupteur A en position 1. Le manche des gaz commande maintenant l’inclinaison de la caméra. Replacez l’interrupteur A en position 0 avant d’effectuer le vol.Pour changer l’inclinaison de la caméra DURANT LE VOL, placez l’interrupteur A en position 1. Le manche des gaz va maintenant contrôler l’inclinaison de la caméra durant environ 5 secondes avant de revenir au contrôle des gaz. Replacez l’interrupteur A en position 0. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
SorinTom 0 Posté(e) 27 juin 2015 Merci Blitz Je fait tous ca.Avant le demarrage des moteurs,j'ai places l'interr A en position1,et le manche de gas ne veut pas commande l'inclinaison de la camera. La drone etait ouvert a cause de montage pour les autre accesoires.Je n'ai pas essayes avec les moteurs. Par contre,je ne trouves las d'ou je peut inversee AUX1. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
blitz 2 248 Posté(e) 27 juin 2015 Si la voie 6, AUX1 n'est pas inverser c'est normal que ça ne fonctionne pas, et attention car dans ce cas la position de l'inter se trouve inverse... Tu vas la => Liste des fonction => installation des servos => inversion.. C'est dans le même menu que celui ou tu a régler la course => Installation servos: Course: 120% 140% AX1 Ps Page 117 de la notice de la DX6... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
SorinTom 0 Posté(e) 1 juillet 2015 Je fait tout ca,mais il ne veut pas. Il faut faire une update? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
SorinTom 0 Posté(e) 6 juillet 2015 Bonjour a tous, J'ai trouvees mois meme le reponse. Pour tous qui ont une Blade 350 et un commande DX6 et un gimbal GB200: AUX1 installation servos:course 110 (pas 120) et le gimbal va bien,la manche de gas peut controles le gimbal.. Je ne comprande pas la secretomanie du HH? Leur explications et les detailles techniques sont zero (0). Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
blitz 2 248 Posté(e) 6 juillet 2015 Les valeur sont pour la CG02 pas la GB200, donc c'est normal qu'il faille adapter un peut... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
fred78 7 Posté(e) 27 août 2015 salut, Ayant pour l instant une DX 4 avec mon 350 qx 3 , si je prend la CG200 aurais je le tilt commander par le manche des gaz ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
