Jean Philippe
Une hélice continue à tourner gaz coupés
Bonjour à toutes et à tous,
Après de nombreux crash, (déjà la caméra HS) une des hélices de mon H107D continue à tourner gaz coupés, la led sous la même hélice reste éteinte, elle se rallume lorsque je remets les gaz.
A par ça il vol normalement.
Ça vous est déjà arrivé ?
salut
phénomène  paranormal  ou  pas  !!! :D
il est  bizarrement  branché!!!!!!
 ton  moteur  il  ne  va  pas tenir  longtemps  à ce  rythme  !!!
démonte  le, ton quad !!
Les régimes moteur sont gérés par les ESC (je sais pas comment c'est foutus sur les moteurs brushed).
Donc plus de gestion de régime moteur à l'arrêt  = ESC inopérant lors de ces phases = attention à la chauffe moteur et à la chauffe des ESC tu risque de tout cramer.
Ce qui est etrange, c'est que le controleur de vol semble faire le taf en vol.
En vol a tu besoin de beaucoup trimer pour avoir un stationnaire correct ?
Si tel est le cas on peut eventuellement incriminer le gyro aussi.
Tu as testé le recalibrage des sticks indiqué plus haut ainsi que le recalibrage du drone en le mettant à plat?
ça aidera sûrement pas pour la diode mais peut être pour l'hélice et les trims.
Modifié par dimitrifrom31
Je n’ai ai pas testé le recalibrage des sticks, mais l’opération me semble étrange, ça ressemble fort au passage du mode 2 en mode 1, donc je n’ai pas osé.
Je ne pense pas, le fil de la led est soudé correctement sur la carte mère.
Si la led s'étain et que le moteur se mes a tourner, il y a des chance qu'une des polarités passe par la led et alimente le moteur...
+1
Bon, après 5 semaines de vacances, il a l'air guéri, tout fonctionne normalement. :)
C’est bizarre ces petites bêtes. :reflechir:
Par contre mes lipos ne durent plus qu'une minute de vol. :(
