Zadrick
Voler sans gps avec la dx6
Bonjour à tous,
Je voulais savoir si il était possible de decoller sans gps avec une dx6.
Avec la radio d'origine, en cas de mauvaise reception gps, on peut faire une petite manip pour voler sans gps. (Led blanche)
Cette manip est elle possible avec la dx6?
Toujours avec la dx6, Peut t on passer du mode AP au mode stability sans couper les moteurs?
Avec la radio d'origine ce n'est pas possible.
Voilà, je vous remercie d'avance pour vos réponses.
Oui, ça me semblait un peu logique que ça ne puisse être que mieux ;)
Mais je préfère demander... ;)
Merci pour ton aide!
Encore une question,
Je vais essayer d'être clair.
La radio d'origine a les deux manches au neutre, au milieu, même celui des gaz.
La dx6 a le manche des gaz sans ressort de rappel (en bas quand il est au neutre) comme un helico.
Du coup il faut faire la modif ou ça marche comme ça?
En vol, quand on touche pas aux gaz, le qx3 maintien son altitude, mais du coup avec le manche de la dx6 qui ne revient pas au milieu tout seul ça devient compliqué ? Non?
