schousky 0 Posté(e) 22 juillet 2015 bonjour a tous et a toutes! je possede un hubsan X4 H107C et penses que je suis pas trop mal placé pour poser ma question, plustot que d'ouvrir un nouveau sujet. suite a une chute dans l'eau je m'apercoie que ma camera ne fonctionne plus. contrairement au reste du drone qui lui fonctionne parfaitement. je continue donc a utiliser le drone mais sans filmer et tous ce passe super bien. sauf que, gerant de mieux en mieux le drone, je me sens un peu frustré de ne pas pouvoir profiter de la camera. decidé a remedier a ce probleme j'écume le net a la recherche d'une camera de rechange et en trouve une parfaite (meme de meilleure qualité que celle d'origine) . mon sang ne fait qu'un tour, je commande et une foi recu, je m'empresse d'installer ca! a priori, rien de compliqué, je dois juste dessouder les deux seuls fils (rouge et noir) qui reli la nouvelle camera ( livré avec ca platine electronique, j'ai oublié de précisé) a la carte principale. une foi le drone ouvert, une petite particularité ce présente a moi. en effet, le fil rouge de la carte camera est branché sur le fil rouge d'un des moteur. "bah, c'est pas grave, si les deux ce désoudes, en resoudant je rajouterai une petite goute d'étain pour bien resouder les deux ensemble comme a l'origne" . MAIS ca, c'était sans compter sur ma stupiditée qui m'a fait ne pas prendre en compte que le plus et le moins du moteur en question étaient tres proche et que si je rajoutai trop d'étain, je risquais de recouvrir les deux et de faire un cour circuit. CA N'A PAS LOUPE!! je me suis rendu compte de mon erreure q'une foi le drone remonté et que seul trois helices tournaient. seulement je crois que le mal était fait car une foi la grosse goutte d'étain aspiré pour bien re-separer le plus du moins et le tous ressoudé comme il faut, mon moteur tourne tous seul a faible vitesse des que je branche la batterie!!! je passe alors sur votre forum pour prendre des renseignements avant de faire une autre boulette, et prends note du conseil donné : inverser le moteur qui tourne tous seul avec un autre moteur pour savoir s'il s'agit du moteur ou pas et le verdicte tombe : ca n'est pas le moteur, car l'autre ce met lui aussi a tourner tous seul des la batterie branchée!!! voila donc les question tant attendus aux quelles j'espere, vous voudrez bien répondre. 1 est ce bien la cause de mon probleme que d'avoir courcircuité le plus et le moins de mon moteur 2 puisque ca n'est pas le moteur, est ce que ca pourrait estre l'ESC de mon moteur en question 3 je crois savoir que les ESC de la cartes principale du hubsan x4 sont intégrés et donc ne peuvent etre changés. je me trompe? 4 dans ce cas, dois je donc changer la carte principale? merci d'avance pour vos réponses, en espérant avoir été le plus précis possible, bonne fin de journée a vous tous et toutes Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
dimitrifrom31 25 Posté(e) 23 juillet 2015 Difficile à dire on ne peut que deviner.TU as essayé les recalibrations pour commencer? La platine électrique se trouve pour 12 à 25€selon où tu l'achètes, tu peux toujours en commander une si ça ne te pose pas de problème financier et tu l'auras de rechange si jamais c'est pas ça. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
blitz 2 248 Posté(e) 24 juillet 2015 Si tu a relié le + et le - il y a de forte chance que l'ESC est griller, la dessus ça doit être un petit transistor cms... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
xavdrone 3 934 Posté(e) 26 juillet 2015 Hello et penses que je suis pas trop mal placé pour poser ma question, plustot que d'ouvrir un nouveau sujet. Nouvelle question = nouveau sujet, c'est comme ça que l'on s'y retrouve le mieux Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
tomtom 134 Posté(e) 27 juillet 2015 Si tu a relié le + et le - il y a de forte chance que l'ESC est griller, la dessus ça doit être un petit transistor cms...+1 zieute sur le net les composant coûtent 1 a 2 euros... peut être y a t'il un magasin prête de chez toi qui peut te faire la soudure Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
