arden1966 1 Posté(e) 27 juillet 2015 (modifié) Bonjour A tous, je viens de mettre en place un Tm1000 + altimètre Spektrum sur mon 350 QX3. tout semble fonctionner correctement sauf que je n'ai pas un affichage stable de la télémétrie ni du symbole représentant le signal télémétrie sur la DX8 lorsque je branche l’altimètre sur le X-bus du TM 1000 et cela qu'il soit connecter au X-bus 1 ou 2 de l'altimètre. Dès lors que le débranche l'altimètre tous les valeurs sont stables. Info: - La DX8 est en DSM2. - Pas de vol réalisé dans cette configuration sans explication du phénomène. mon branchement: 1) Câble data entre connecteur de la carte mère du QX et celui du TM1000. 2) Raccordement des sondes voltage + température sur port Temp / volt du TM 1000. 3) Raccordement de l'altimètre sur le port X-BUS du TM1000. Tests réalisés: - taux de rafraichissement à 22 ou 11 ms : Résultat idem. - Sondes temp / volt branchées ou pas : Résultat idem. - Bind refait plusieurs fois (QX + Tm1000): Résultat idem. Je suis preneur de toutes idées qui me permettra de comprendre ce qui se passe. Dans l'attente de votre aide, Cordialement, Arden1966 Modifié 27 juillet 2015 par arden1966 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
blitz 2 248 Posté(e) 27 juillet 2015 Salut Pourquoi rester en DSM2, tu a essayer en DSMX ? La CM du QX ne sort que 4.5v il me semble, regarde si la tension ne chute pas trop quand tout est brancher sur le TM1000, (problème similaire avec le module GPS la tension chute pas mal)... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
ardenn1966 0 Posté(e) 27 juillet 2015 Bonjour Blitz, tu as probablement raison pour la chute de tension. Je vais controler cela demain. Si tu as une solution pour mettre la Dx8 en Dsmx, je suis preneur car je n’ai pas trouver comment faire bien que j’ai pas mal gratter pour ! Dans le meme temps si une autre alim est possible sur la CM pour le Tm , j’achete. merci d’avance Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
blitz 2 248 Posté(e) 27 juillet 2015 La DX8 il suffit d'installer le dernier firmware, il me semble... Un Bec séparer... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
ardenn1966 0 Posté(e) 27 juillet 2015 Bonsoir, sauf erreur de ma part, la derniere version de firmware (V3.1) est installer sur ma Dx8. Comme pour la tension , je fais le controle demain car un peu tard ce soir. merci Blizt, je te tiens au courant demain. cordialement, Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
ardenn1966 0 Posté(e) 27 juillet 2015 Tu peux me traduire Bec merci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
blitz 2 248 Posté(e) 27 juillet 2015 Un petit module ou tu rentre XXv et tu sorte 5 ou 6v... Sauf erreur, si tu est au-dessus du v2.00 tu a le DSMX...Apres il faut trouver le menu qui permet de basculer de DSM2 a DSMX... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
arden1966 1 Posté(e) 27 juillet 2015 Merci blizt Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
arden1966 1 Posté(e) 31 juillet 2015 Bonjour Blizt, ce n'est pas un PB d'alim car j'ai mis un bec et ma tension est de 5.2v du coup je vais contacter le SAV spektrum, le semaine prochaine, pour savoir s'ils ont une solution ou une explication. a plus Arden1966 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
blitz 2 248 Posté(e) 31 juillet 2015 Salut Tu a trouver le DSMX ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
arden1966 1 Posté(e) 31 juillet 2015 Salut, il semble que ma dx8 qui date de 2011 ne soit pas compatible avec le dsmx malgre les MAJ. D’ailleurs sur le côté droit de l’écran c’est noté DSM2. il est possible que ce soit la cause du problème mais je n’ai pas la possibilité de tester avec une autre radio. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
blitz 2 248 Posté(e) 31 juillet 2015 Si elle n'était pas compatible, normalement tu n'aurai pas put installer les MAJ qui valide le DSMX, tu aurai eu un message d'erreur... "Moi je n'arrive pas a tél...ger la mise a jour, a chaque fois il me fait un check avec le PIN et ça me dis qu'il faut que je l'envoie pour la modif DSMX......" Version 2.00 : (Sortie le 09.02.11) • DSMX is enabled.• DSMX/DSM2 bind mode is now shown on the main screen immediately to theright of the Spektrum logo. • DSMX/DSM2 mode selectable on the Frame Rate screen. Note that a DSMXreceiver is necessary for DSMX operation. Regarde dans le menu ou tu règle le taux de rafraichissement, 11 ou 22ms, si tu n'a pas DSM2 d'afficher et regarde si tu ne peut pas le changer en DSMX... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
arden1966 1 Posté(e) 1 août 2015 Bonjour Blizt, j'ai enfin trouvé pourquoi le n'avait pas le DSMX, c'est parce que ma radio était sur le pays "FR-328" et non pas sur "EU-328". j'ai bindé de nouveau radio et TM du coup je suis bien en DSMX. toutefois que je sois en 22 ms ou en 11 ms, mon problème reste le même, je vais donc contacter spektrum afin d'avoir leur avis. bon WE Arden1966 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
blitz 2 248 Posté(e) 1 août 2015 Salut La effectivement, contacter le SAV c'est le mieux... Ps c'est qui ce Blizt ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
arden1966 1 Posté(e) 1 août 2015 c'est un type blitz'art Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
arden1966 1 Posté(e) 4 août 2015 Bonsoir Blitz, Apres avoir contacter le support Spektrum, il confirme que le probleme vient d’un defaut de mon altimetre et non pas d’un probleme d’alimentation ou de configuration. Je vais voif si mon fournisseur anglais est serieux pour faire un echange sinon je passe sur le module gps qui est le successeur de mon module. Bonne reception, Arden1966 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
blitz 2 248 Posté(e) 4 août 2015 Salut Pas de bol , mais tu a trouver le DSMX sur la DX8... Tu a enlever le fil data (signal) de la prise du TM1000 brancher a la CM du QX3 ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
arden1966 1 Posté(e) 5 août 2015 Bonjour, oui j'ai bien bien trouver le DSMX et oui j'avais bien deconnecté le fil data (signal) lorsque je me suis branché sur la CM. pour le retour, je suis en train de voir mais le retour coûte très cher vers UK, j'attend de voir ce que me propose le magasin et de là j'aviserais de la suite. A savoir, reprendre un module GPS chez eux ou bien en France. Bonne réception, Arden1966 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
