noubanight 181 Posté(e) 5 août 2015 Bonjour, Je ne sais pas quoi faire ! Pour l’instant je m’amuse bien avec mon ptit hubsan X4 mais J’ai l’intention de prendre un modèle plus conséquent d’ici 2 ou 3 mois. Ce que je veux faire avec : Disons que j’aimerai un truc un peu polyvalent qui puisse faire de la photo/vidéo sympa sans pour autant viser la qualité pro. Et en même temps que je puisse m’amuser à le piloter (enlever les assistances pour avoir un peu l'impression que c'est moi qui commande) mais j’ai pas besoin d’un racer, je flippe déjà assez quand je vois le hubsan s’approcher du toit du voisin ou se diriger un peu rapidement de la clôture de mon terrain. Un RTF ou un kit : J’aime bien le principe de le monter moi-même ça me permettrai de comprendre un peu mieux le fonctionnement et de passer quelques heures à faire un peu de bidouilles. Puis si c’est moins cher c’est toujours ça. Autre avantage au kit, je suis pas obligé de tout acheter d’un coup, donc dilution des dépenses, donc ma femme qui râle pas et moi content. Par contre, même si je suis un peu bricoleur, je suis pas du tout branché électronique, ni informatique et je ne veux pas me lancer dans un truc de paramétrages qui marchent jamais ! Bricoleur oui, patient non ! Niveau budget, de ce que j’en ai vu des RTF tout équipé avec caméra, GPS etc... il faut compter environ 1000 € pour avoir un truc qui tient la route (Si c’est moins surtout n’hésitez pas à me le dire). J’aime bien le bebop de Parrot, en fait j’avoue j’aime surtout la radiocommande mais ça fait cher pour un truc joli. En plus sur le bebop la caméra est fixe. Hors, à avoir une caméra autant pouvoir la diriger non ? Et puis un RTF c’est pas évolutif par rapport à truc en kit, si ? Le FPV, s’il y a moyen d’avoir un retour vidéo sur la tablette ou le portable oui ça m’intéresse en revanche pour ce qui est du vol en immersion… ne grillons pas les étapes. Bref beaucoup de questions, il faut me canaliser, pour l'instant je penche pour le drone en kit ce qui me gène c'est que j'ignore les difficultés que je vais rencontrer. j’ai du temps pour y réfléchir mais des avis extérieurs et éclairés sont les bienvenus. Merci d'avance. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DRHONEgirl69 2 304 Posté(e) 5 août 2015 Tu connais les drones blade ? Il ont des bonnes réputation sur ce forum Envoyé de mon SM-G530FZ en utilisant Tapatalk 1 xavdrone a réagi à ceci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DRHONEgirl69 2 304 Posté(e) 5 août 2015 Pour info le bebop de parrot il coute dans les 500€ m mais sans radio commande (pilotable avec smartphone) Envoyé de mon SM-G530FZ en utilisant Tapatalk Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
noubanight 181 Posté(e) 5 août 2015 Oui j'ai vu les blade, le 350 qx en fait pourrait peut-être correspondre à ce que je cherche. Le bebop à 500 € oui mais non... ce qui me plait c'est de gérer ça "à l'ancienne". C'est pour ça que je dit que ça fait cher la télécommande, 500 € le drone, 900 € l'ensemble, sauf erreur ça nous fait 400 € le skycontroller, surtout que je ne crois pas qu'elle soit utilisable avec un autre drone. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
xavdrone 3 922 Posté(e) 5 août 2015 Hello Pour le Bebop de Parrot, avec le skycontroler (la radio qui est vendue en option) tu peux piloter la caméra pour filmer en haut ou en bas, à droite ou à gauche. C'est vraiment très stable, mais ça reste un Parrot (donc il te faut un smartphone ou une tablette compatible, même si tu prends le skycontroler il faut appairer avec le smartphone) Un drone à construire tout seul : la partie montage et assemblage des composants est une chose mais ensuite il faut régler la radio avec et ça, ça peut être un casse tête et nécessite un peu d'expérience. Avec un Blade 350 QX2 ou QX3 tu pourras mettre une caméra dessous, tu seras bien en dessous de ton budget et tu pourras le faire évoluer pour le FPV pas la suite, tu auras la possibilités de voler en étant totalement assisté ou un peu ou même pas du tout Le QX2 : http://www.xavdrone.com/drones/blade/blade-350-qx2/ Le QX3 : http://www.xavdrone.com/drones/blade/blade-350-qx3/ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
noubanight 181 Posté(e) 5 août 2015 C'est vraiment très stable, mais ça reste un Parrot (donc il te faut un smartphone ou une tablette compatible, même si tu prends le skycontroler il faut appairer avec le smartphone) Ok, j'avais pas compris que le smartphone est obligatoire, à la limite c'est pas gênant puisque j'ai toujours mon tél avec moi. Un drone à construire tout seul : la partie montage et assemblage des composants est une chose mais ensuite il faut régler la radio avec et ça, ça peut être un casse tête et nécessite un peu d'expérience. oui donc à première vue,c'est à éviter pour moi. Avec un Blade 350 QX2 ou QX3 tu pourras mettre une caméra dessous, tu seras bien en dessous de ton budget J'aime quand on me parle comme ça . j'avais vu le blade 350 qx3, il avait attiré mon attention mais il y en a tellement. Je vais regarder un peu plus en détails. Merci en tout cas, apparement il y a un test du bebop qui est prévu? T'as une idée de la sortie du test sur le site? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
xavdrone 3 922 Posté(e) 6 août 2015 il y a un test du bebop qui est prévu? T'as une idée de la sortie du test sur le site? bah là je suis en vacances et je rattrape mon retard tout doucement donc oui il va y avoir des tests du bebop (et d'autres drones) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
noubanight 181 Posté(e) 7 août 2015 Ok, bonnes vacances alors! Avec un Blade 350 QX2 ou QX3 tu pourras mettre une caméra dessous, tu seras bien en dessous de ton budget et tu pourras le faire évoluer pour le FPV pas la suite, J'ai regardé pour le blade QX3 et effectivement la description semble correspondre à ce que je cherche, mais niveau tarifs, le pack complet avec la caméra CG 02 grosso modo t'es au prix du bebop. Je cherche pas à gratter si c'est le prix... Après si je le prends BNF et sans caméra je peux étaler les achats, puis si je prend une caméra du style xiaomi, c'est moins cher que gopro. C'est ça que tu voulais dire par bien en dessous de ton budget? Puis reste le problème du paramétrage de la radio. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
noubanight 181 Posté(e) 9 août 2015 A force de regarder à droite à gauche (c'est horrible il y a trop de sujets et de lecture sur ce forum, tu commences par chercher sur le QX3 puis tu bascules sur un sujet sur les télécommandes et puis après tu regardes les vidéos d'un membre, puis ensuite tu vas dans le lexique, après tu regardes d'autres quad parce que tu savais même pas qu'ils existaient et puis y a les galères des membres qui ont eu le courage de se lancer dans le montage de leur propre multi, il y a les nouveaux post, au milieu t'apprends l’existence d'un donjon où les uses et coutumes semblent... détendues... non libres... non... enfin c’est indescriptible ce qui se passe là bas, ça fait froid dans le dos!) Bref je suis revenu au post du début et je suis allé voir le QX2, là effectivement il y a moyen de faire une belle économie par rapport au bebop (au passage j'ai suivi le conseil de chris38 et je suis allé voir sur le forum parrot des utilisateurs du bebop et ils sont nombreux à être blasés et à s'interroger sur leur avenir avec la marque). Et en faisant çà: http://www.xavdrone.com/transformer-350-qx-en-350-qx3/ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
akluin 18 Posté(e) 9 août 2015 (modifié) lol oui j'y ai passé 3 jours à trouver le produit que je voulais Ou t'as le rc novax 350 de rclogger qui est vraiment taillé pour la prise de vue, bardé d'électronique et de composant type hélice en carbone stock, etc par contre il est pas gratuit : 659€ en europe (donc pas de douane mais frais de port) et sans caméra. Oui je parle encore de rclogger mais le nova représente bien ce que j'aime , ils ont ouvert un thread, demandé aux membres ce qu'ils voudraient voir sur un multirotor et ils en ont fait le nova. Modifié 9 août 2015 par akluin Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
noubanight 181 Posté(e) 10 août 2015 Et voilà, encore un que je connais pas, il a de la gueule et il n'y en a aucun qui lui ressemble. Par contre même s'il y a des vidéos sur internet et qu'il fait de belles images, j'ai pas trouvé de test à proprement parlé. Pour 659 € c'est pas le plus cher et il a l'air bien, mais sans l'avis de connaisseurs (qui parle Français) je serai pas celui qui l’achèterai, puis s'il est pas connu en France est ce qu'il est facile de trouver des pièces détachées. Perso je commande que sur des sites Français, j'ai pas de boutique spécialisée à moins de 3/4 d'heure alors vive internet, mais je veux être sur de ce que je prends. Non pour l'instant je penche pour un blade QX2, (toujours ouvert sur d'autres possibilités). Ca existe les multi en kit? Dans le sens j'achète la boite, et dedans l y a tout ce qu'il faut mais en pièces détachées? Quand j'étais gosse j'avais acheté avec mon beauf un modèle 1/10 voiture thermique comme ça (dans une vraie boutique, j'habitais à la ville en ce temps là, puis internet c'étais encore un projet). On avais passée 2 soir à la monter tranquillement mais j'ai l'impression que le multi soit tu le prends fini, soit tu commandes les pièces séparément. J'avoue depuis que je me renseigne et que je regarde à droite à gauche j'ai appris pas mal de choses, mais ça c'est encore flou. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
akluin 18 Posté(e) 10 août 2015 Je te met quand même la description sur un site de vente en Europe où il est à 679€ L'appareil a été construit avec des matériaux de première qualité tels que le carbone, le plastique renforcé à la fibre de verre ou encore l'aluminium. La combinaison de ces matériaux rend le NovaX 350 particulièrement léger et offre un bon équilibre entre rigidité et souplesse afin de lui permettre de supporter les forces et les vibrations élevées auxquelles il est confronté durant le vol.Technologie de capteurs dernier criAvec son gyroscope 6 axes, son baromètre, sa boussole ainsi que la navigation satellite intégrés, le NovaX 350 offre aux pilotes des aides aux pilotages supplémentaires.Technologie S.M.A.R.T : l'application Software Managed Auto Return Technologie permet aux pilotes de déterminer les coordonnées de leur position Home par Bluetooth. De même, vous pouvez effectuer des options de configuration simples sur le quadicoptère.Technologie I.R.P.C. : la technologie Intelligent Relative Positioning Control soutient les pilotes dans les situations les plus exigeantes. Si le pilote perd le contrôle du NovaX, l'I.R.P.C permet, grâce aux signaux de commande, de ramener le NovaX à son pilote, et ce peu importe sa position.Technologie T.P.C.S : la technologie Task Point Command System est un système de "point médian". Les coordonnées des positions et les commandes comme la rotation à 360° sont saisies à l'avance. Les points exacts sont ensuite reliés, la position est maintenue et les commandes sont exécutées séparément.De plus, le NovaX utilise le système G.N.S.S (Global Navigation Satellite System). Cette technologie réunit dans un seul système plusieurs systèmes satellites célèbres tels que GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, QZSS et SBAS.S.M.A.R.T, I.R.P.C et T.P.C.S seront disponibles à partir du printemps 2015 par une simple mise à jour gratuite du firmware."Personnalisé"Le NovaX propose de nombreux modes de vol différents. Du mode débutant au mode expert en passant par le mode de prise de vue spécialement conçu pour des enregistrements photo ou vidéo en perspective vol d'oiseau. Grâce au système d'auto-nivellement optimisé, le pilote pourra rapidement avoir confiance en son quadricoptère. Tu peux aussi te dire qu'une review dans une autre langue vaut pour une review française et si y a pas encore de test fr c'est surement parce qu'il est sorti le mois dernier. Apres c'est ton argent et ton choix pas le mien. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Titan 1 Posté(e) 10 août 2015 Ca existe les multi en kit? Dans le sens j'achète la boite, et dedans l y a tout ce qu'il faut mais en pièces détachées? Oui ça existe, c'est les modèles "ARF". Par contre les blades 350qx, tu pourras pas les montés toi même. Pour faire de la prise de vue en DIY, tu peux regarder du côté de DJI qui vend le F450 et le F550 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
GM1968 71 Posté(e) 10 août 2015 Connaissait pas ce drone, il a une drôle de "tête"... Mais il semble pas mal. De plus, le NovaX utilise le système G.N.S.S (Global Navigation Satellite System). Cette technologie réunit dans un seul système plusieurs systèmes satellites célèbres tels que GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, QZSS et SBAS. Wow, trop fort, il marche avec Galileo et Beidou qui ne sont pas encore en fonctionnement (en 2019/2020 je crois)... ça c'est des trucs qui me freine par contre, s'il raconte des histoires sur une spécification, ça remet en cause tout le reste. Par contre, sur un célèbre forum qui commence par RC et qui fini par Group, les gars qui l'on semble en être très content. Donc, oui c'est surement une bonne machine... Mais le Blade, peut-être moins "quali" pourra faire de belles prises de vue. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
akluin 18 Posté(e) 10 août 2015 ça remet en cause quoi le fait qu'il sera compatible avec des future système gps tout en fonctionnant à l'heure actuel sur des système gps qui sont opérationnel ? Oui après ça dépend du budget mais si il a les moyens autant prendre une machine récente (donc qui restera suivi par le constructeur plus longtemps) et qui a plus de fonction et qui est plus solide Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
GM1968 71 Posté(e) 10 août 2015 ça remet en cause quoi le fait qu'il sera compatible avec des future système gps tout en fonctionnant à l'heure actuel sur des système gps qui sont opérationnel ? Je trouve que ça fait marchant de chaussette... Si tu prends le Chroma par exemple : il indique seulement les systèmes disponibles (GPS et GLONASS), j'imagine que c'est le même système que le NovaX... Il n'indique pas les systèmes de positionnement qui n'existe pas encore (dans 5 ans si les programmes n'ont pas de retard)... Je trouve que ce n'est pas très honnête, pour être plus juste, il aurait fallu indiqué qui est compatible avec les futurs systèmes de positionnement. Cela ne remet pas en cause la qualité de ce quadri qui me semble être composé que de matériaux haut de gamme. Il faudra ajouter la nacelle et la caméra. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
akluin 18 Posté(e) 10 août 2015 pas marchand de chaussette ça reste du rclogger mais je vois ce que tu veux dire après surement que le chroma gère aussi les futur systèmes comme je pense la plupart des engins doté de gps (on va pas passer d'un coup à des puces bio organique ayant une intelligence collective). D'ailleurs pour que ça marche ils ont intérêt à faire que les puces actuelles soient compatible avec leurs nouveaux système gps. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
GM1968 71 Posté(e) 10 août 2015 Mais il n'est pas "ancien" ce NovaX 350 ? J'ai l'impression qu'il date de fin 2013 début 2014 ? Comme le Blade 350QX (première génération - celui que j'ai). C'est presque vieux pour un drone. Mais bon, il y peut-être une nouvelle version depuis ? Tu en as acheté un akluin ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
akluin 18 Posté(e) 10 août 2015 (modifié) non il a été vendu en avril-mai de cette année (me suis trompé sur juillet j'avais mal lu) et non je n'en ai pas disons que 659€ pourquoi pas par contre je mange de l'eau du robinet tout le mois ^^ Modifié 10 août 2015 par akluin Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DRHONEgirl69 2 304 Posté(e) 10 août 2015 Ca doit être dur de manger de l'eau, comment tu fais? mdr Envoyé de mon SM-G530FZ en utilisant Tapatalk Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
akluin 18 Posté(e) 10 août 2015 Au congelo, puis je la découpe à la scie et avec ça un grand bol d'air et voilà repas fini Mdr 1 DRHONEgirl69 a réagi à ceci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
noubanight 181 Posté(e) 10 août 2015 Wow, trop fort, il marche avec Galileo et Beidou qui ne sont pas encore en fonctionnement (en 2019/2020 je crois)... ça c'est des trucs qui me freine par contre, s'il raconte des histoires sur une spécification, ça remet en cause tout le reste. T'as raison... ça remet en cause quoi le fait qu'il sera compatible avec des future système gps tout en fonctionnant à l'heure actuel sur des système gps qui sont opérationnel ? Oui, vu comme ça, t'as pas tort... Je trouve que ce n'est pas très honnête, pour être plus juste, il aurait fallu indiqué qui est compatible avec les futurs systèmes de positionnement. C'est vrai aussi... Bon franchement le budget, 900 € tout compris c'est en serrant le slip, là, 659€ le multi (après sérieux c'est vrai il a l'air bien, je viens de regarder une petite vidéo qui donne envie) reste la nacelle, la caméra, c'est chaud. En plus j'ai regardé où le trouver (comme quoi je t'écoutes quand même akluin) et dans la description du modèle RTF il précise pas quelle radio est fournie , il y a une jolie phrase comme quoi c'est là radio qu'il lui faut mais la marque n'est pas citée, ni le nombre de voies. Ceci dit... il est aussi question d'une version ATF, et là, je te remercie GM 1968, parce que grace à toi, je sais ce que c'est une version ATF. Du coup je vais regardé un peu mieux ça ce soir devant l'amour est dans le pré devant LCP public sénat, et merde, je me suis grillé! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
noubanight 181 Posté(e) 10 août 2015 ARF, pas ATF non ARF Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
akluin 18 Posté(e) 10 août 2015 (modifié) il est caca le transmeteur...... Je blague 8 voies, programable compatible ppm et pwm avec écran et c'est le meme qui pilotera le rc eye navigator (leur futur racer dont je parle dans les news) mais qui sera au dessus de mon budget Le lien (anglais par contre) : http://www.rclogger.com/RC-EYE/Spare-Parts-Upgrades/Spare-Parts-NovaX/NovaX-Transmitter-Set.html(la puce c'est pour le mettre sur n'importe quel quad en rtf la puce sera déjà dans le nova. Et pour les nacelle choisi déjà la cam et en fonction de ça la nacelle pas l'inverse. Je viens de voir chez le revendeur européen et effectivement ils en parlent pas (-_-') par contre je sais pas si t'as vu 4 hélices carbone c'est 120€ je serai toi je mettrai des gemfan souple pour m'entrainer et après les carbones fournies Edit :Aux modérateurs : je me permet de mettre ce lien ça a l'air d’être un site de vente en plus du site du fabricant mais on peut pas commander depuis la France, ils refusent et te dise de t'adresser au revendeur le plus proche. Modifié 10 août 2015 par akluin 1 xavdrone a réagi à ceci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
noubanight 181 Posté(e) 12 août 2015 (modifié) Je reste sur le blade 350 qx2. version BNF et je compte avec vous pour m'aider sur le paramétrage de la radio le moment venu. Comme je voudrais faire de la prise de vue, il va me falloir une nacelle, pour l'instant j'ai d'ailleurs pas compris la différence entre une nacelle 2 axes ou 3 axes. Pour la caméra xiaomi yi m'a l'air pas mal. Tant qu'a faire prévoir un petit module FPV. Pour l'instant la vraie question c'est quelle radiocommande me faut t'il? Beaucoup de monde parle de spektrum comme là marque à adopter, ok pour moi, mais combien de voies? 6 c'est un minimum apparemment dans mon cas mais est ce suffisant? Modifié 12 août 2015 par noubanight Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
