Kob
F450 : bon choix pour un novice ?
J'avais aussi regardé pour acheter sur le site du "fleuve" , mais en effet çà vient presque toujours d'un pays "très peuplé" .
Du coup j'ai laissé tombé ...
Hubsan X4 reçu ! :) Premières impressions, c'est nerveux et ça pardonne pas l'erreur ! Apparemment il encaisse bien les chocs, heureusement... Moins facile que ce que je pensais en tout cas, surtout qu'il doit y avoir un souci, il dérive systématiquement vers l'arrière donc pas facile à piloter. J'ai pourtant suivi la procédure de calibrage. Cela dit, les hélices sont dans un état moyen (je l'ai acheté d'occaz). Faudrait que j'essaye avec des neuves. Ca pourrait venir de là ?
J'ai commandé 2 batteries supplémentaires, un lot ou 2 d'hélices n'auraient pas été de trop aussi si j'avais su.
Oui pourtant mais je vais recommencer, le réglage de la profondeur ne doit pas être correct. La table sur laquelle je l'ai posé pour faire les réglages ne doit pas être parfaitement plane.
Oui, la batterie n'était pas bien enfoncée je crois. Bon après 2/3 tests, et ben c'est pas évident du tout. J'essaye déjà de le stabiliser correctement, de lui faire faire des mouvements simples. Mais j'ai quand même réussi à le crasher chez le voisin et perdre ma batterie...! :crash: Je comprends pourquoi vous dîtes qu'il faut de l'entraînement, et encore de l'entraînement...!
Pour vérifier, initialise le dans le sens opposer, si il par vers l'avant après, c'est ta table,
si c'est toujours vers l'arrière essaye de rajouter une petit épaisseur sous les deux patin arrière a l'initialisation...
