Drumba
[Q500+] crash au décollage
@ Jean-Pierre Bayle : tu parles de l'altitude à laquelle vole le drone sur cette vidéo, ou à quelle hauteur peut voler le Q500?
Car si c'est la hauteur admissible du Q500 tu peux régler ces paramètres (hauteur et distance) dans le GUI.
Modifié par Emmanuel
Je parlais de l'altitude à laquelle vole le drone sur la vidéo
A vue de nez en dessous de 50 m.
Aaaaaaaaaaaaaaaah!
Ça marche! enfin ça vole quoi :p
Que du bonheur :yes:
Ci-dessous une courte vidéo d'un champs où je vais faire construire. La stabilité de l'image est quand même bluffante je ne regrette pas du tout de l'avoir choisi!
As-tu coupé le son de la vidéo ? car le 500+ a un micro.
Sinon, super que le problème est résolut .
Modifié par Jean Philippe
Magnifique vidéo. As tu une idée de l'altitude du Q500 ?
Oui, sur la télécommande c'était marqué 30 mètres à la fin de la vidéo.
Au début je dois être à 12 ;)
Bien vu pour l'altitude et oui j'ai coupé le son :)
Et merci!
Il était tellement ému par son exploit qu'il n'a pas regardé la télémétrie !.... :rire: :yes: :sos: :winner: :ssv:
Héhé TRIM! Ça procure quand même une certaine émotion de voir un salaire à cette altitude! ;)
Je crois que c'est tout le monde qui "appréhende" un peu du moment qu'il fait voler son drone dehors, même s'il est pas super cher ( surtout quand on a déjà eu une galère .... )
Aaaaaaaaaaaaaaaah!
Comment tu as fait, j'ai exactement le meme problème que toi
Merci
J'ai bougé la fênetre dédiée au calibrage des rotor afin de rafraîchir l'affichage... Ouais c'est bizarre mais ça a suffit. Je ne sais pas comment mieux te l'expliquer. Tu clic sur la fenêtre et tu la bouge de gauche à droite et ça rafraîchit l'écran :-/
Bon courage
Bon courage
J'ai  trouvé cette petite technique déjà et comme tu l'as dit je pense que c'est à cause des vieux PC. Lorsque je teste les moteurs, je clic sur le N°1, mais c'est le 2 qui tourne physiquement, le 3 c'est les 4 etc.. Tu rencontres ce problèmes? Depuis ton souci tu as réussi à voler en mettant la mise à jour avec ce test moteur ??
Merci pour ton aide
Re,
Quand tu lances la procédure d'attribution des rotors (je n'ai plus en mémoire là où est-ce qu'il faut cliquer) il faut sélectionner les rotors qui clignotent ou qui s'allume en vert au fur et à mesure  dans l'ordre indiqué.
Entre chaque clic il faut réactualiser l'affichage en bougeant la fenêtre pour être sûr de cliquer sur le bon! ;)
Merci pour ton aide mais j'ai appelé Studiosport l'endroit ou je l'ai acheté et vu qu'il est neuf de la semaine dernière et qu'il a volé qu'une seule fois, il m'en renvoi un autre lorsqu'ils ont reçu le "défectueux"
Et là je peux te dire que je mettrais à jour le drone..... jamais
