totofpv
Problème résolu sur mon 250 nighthawk
Hier rendez vous au magasin au j ai acheter mon quadri car il ne décollait pas et la BIM il me trouve la panne cela venait de mon montage et non de la calibration de mes esc [emoji12]
Le problème venait de l alimentation de la batterie sur ma PDB j avais souder pas au bonne endroit du coup cela faisait manquer de puissance à mes moteur.
Je vous remercie de votre aide rapide et à chaque fois bien détaillé [emoji2],
Premier vol demain car le temps ne s y prête pas aujourd'hui ( pluie abondante )
Voli voilou ! [emoji1]
Totofpv
Envoyé de mon SM-A300FU en utilisant Tapatalk
Bon vol à toi toto et mets des photos si tu en as l'occasion que l'on puisse apprécier tout cela...:)
Quand tu dis que tu n'avais pas soudé au bon endroit tu entends quoi par là? Tu peux mettre des photos ? Ca pourrait toujours servir pour éviter ce genre d'erreur..:)
J avais souder le cordon de charge sur le 12v et le out alors qu il faut les souder simplement sur le + pour le fil rouge et le - pour le fil noir, voilà où était mon erreur
Pas de soucis je n y manquerai pas :)
