Alexide 0 Posté(e) 20 décembre 2015 Bonjour J ai trouvé une batterie de 4000mA Mais est ce que le chargeur d origine sera assez puissant ? La batterie en question Multistar High Capacity 3S 4000mAh Multi-Rotor Lipo Pack (EU Warehouse) Les Caractéristiques Specs: Minimum Capacity: 4000mAh Configuration: 3S1P / 11.1V / 3Cell Constant Discharge: 10C Peak Discharge (10sec): 20C Pack Weight: 244g Pack Size: 112 x 34 x 30mm Charge Plug: JST-XH Discharge Plug: XT60 Merci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Laurent Porterie 108 Posté(e) 21 décembre 2015 normalement tu peux charger si ton chargeur accepte le 3s. peu importe la capacité en mAh. Si ton chargeur peut aller jusqu'à 4A en charge tu peux charger en 1C Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
tonton 234 Posté(e) 21 décembre 2015 Salut, Si tu as un chargeur équilibreur capable de charger les 3S alors il n'y a pas de problème. S'il n'est pas assez puissant pour charger à 1C (4 A) la charge durera plus longtemps mais ça chargera. Ce qui m'inquiète plus, c'est le faible taux de décharge de cette batterie (10C). En fait tu peux tirer 40 A en continu ce qui est peu vu la taille de la batterie. Tu veux mettre ça sur quel modèle? Si c'est un quadri et que chaque moteur peut consommer jusqu'à 20 A il te faut une batterie capable de sortir au moins 80 A (donc pour une 4000 mAh il faut au moins 20C) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Mazayrac 907 Posté(e) 21 décembre 2015 Ça ressemble à une batterie pour un gros moteur qu'on sollicite peu, vu la capacité assez faible de décharge... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Alexide 0 Posté(e) 21 décembre 2015 Merci J ai un Blade qx2 D apres certaines personnes on me dit que la différence est minime entre le 10C par rapport au 40c , Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
tonton 234 Posté(e) 21 décembre 2015 Une 40C est "juste" capable de sortir 4 fois plus de courant qu'une 10C Si tes moteurs consomment moins de 10 A chacun ça ira, sinon ta batterie ne tiendra pas le coup (elle va chauffer, gonfler et tu vas rapidement la détruire) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
the guitar hero 4 733 Posté(e) 21 décembre 2015 et si c'est pour un 350 qx2, il faut aussi qu'elle rentre dans le compartiment Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Alexide 0 Posté(e) 21 décembre 2015 au niveau des mesures , ça passe Par contre je ne sais pas la puissance des moteurs Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
tonton 234 Posté(e) 21 décembre 2015 A priori le QX2 est équipé d'ESC 10A, donc ta batterie qui sort 40A devrait aller Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Alexide 0 Posté(e) 21 décembre 2015 cool , bonne nouvelle Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
