Cloclodrone31
Pas ou mauvais fonctionnement du retour Vidéo avec 1 XIRO G
Bonsoir,
Je suis débutant sur les Forums aussi j'ai mêlé la Question qui me pose problème avec ma présentation, bon allez je vais essayer de comprendre et de faire mieux à l'avenir.
Merci pour votre compréhension.
J'ai 1 XIRO G  depuis 1 semaine qui me donne beaucoup de soucis quand au fonctionnement du retour vidéo avec 1 GOPRO Héro 3 Silver.
Il m'est impossible d'obtenir de manière satisfaisante 1 retour vidéo fiable sur mon IPHONE.
L'application Xiro s'ouvre bien sur l'IPHONE mais pas d'images de la caméra !
Est-ce que quelqu'un ou quelqu'une sait résoudre ce problème s'il vous plait ?
A très bientôt.
Hello
Donc il y a une image ou pas du tout ? ("pas satisfaisante" = mauvaise image)
Je connais pas ce drone, ça utilise le Wifi de la Gopro pour le retour vidéo ou autre chose ?
Bonsoir XAVDRONE,
En fait, il m'est arrivé 1 fois par hazard de faire fonctionner le retour vidéo et puis c'est tout.
La GOPRO utilise le WIFI du XIRODRONE.
Je valide le WIFI sur mon IPHONE puis je lance l'appli XIRO et pas d'image.
Bon bah déjà c'est que ça fonctionne  :)
Sans lire la notice (mais c'est mieux de la lire) je dirais que le principe c'est :
  1. activer le wifi sur la Gopro
  2. mettre le wifi de la Gopro en mode "détection"
  3.  aller sur l'iPhone dans /réglage/wifi/ puis choisir la Gopro
  4. ouvrir l'application sur l'iphone et ça devrait marcher
Je crois qu'on ne se comprend pas, je ne veux pas utiliser le WIFI de la GOPRO mais celui du Drone Xiro, pcq l'appli me permet de visualiser toutes les infos propres au déplacement du drone et en plus l'image pour pouvoir faire du pilotage en immersion ou presque.
Le WIFI de la GOPRO je l'ai essayé et ça ça fonctionne mais l'image sur l'Iphone a un décalage par rapport au positionnement du Drone !
En effet, pour le wifi de la GOPRO c'est vrai, le temps de latence, je pense qu'il vient du retour vidéo mais pour celui du drone XIRO qui est équipé d'un amplificateur WIFI vendu en option ça devrait fonctionner puisque les différents articles des revues spécialisées ou sur la toile le disent.
Je vais répondre aux précédents posts.
Connexion à la Caméra
Etape 1 Allumez la télécommande
Etape 2 Allumez l'avion
Etape 3 Attendez que le voyant de connexion WIFI passe au vert
Etape 4 Activez le WIFI sur votre appareil mobile, attendez 30 secondes puis selectionnez " XPLORER   XXXX" dans la liste de réseaux WIFI.
               Lancez l'application XIRO sur votre appareil mobile .
Etape 5 Appuyez sur l'icone "caméra" et l'application XIRO commencera un aperçu de la caméra en direct.
Etape 6 Cela signifie que le système entier fonctionne normalement.
Voici donc l'extrait de la notice.
L'appli sur l'iphone s'ouvre indiquant lorsque le drone vole tout 1 tas d'infos comme la vitesse, l'altitude, etc mais pas l'image de la GOPRO !
Cette fois c'est complet
Oui il y a rien de farfelu,
pour un vol wi-fi sans latence et longue distance il faut peut être la camera de chez explorer ?
Après essaye de faire un test de porter go-pro a 100m puis 200m pour voir si l'explorer fait relais wi-fi si ça marche tu devra faire avec de latence.
NB: demande a luzen via mp  si ca lui parle ! ?
http://www.faq-drone.com/topic/6639-xiro-xplorer/
Modifié par AdkOne
Pourtant il faut que ça fonctionne avec 1 GOPRO sinon ça ne sert à rien de vendre le XIRO sans caméra.
OK et Merci je vais faire ce que tu me dis et je vais aussi communiquer avec Luzen.
Donc la suite du propos pour ceux qui sont intéresse par la problématique va se trouver sur XIRO XPLORER.
Je pense à 1 pb de synchro mais j'ai du mal avec l'analyse pour pouvoir résoudre ce phénomène.
