DRHONEgirl69
Choix chargeur batteries 1s
Bin c'est le but, c'est l'équivalent de 4 chargeur dans le même boitier... :)
Sinon un 2 sorties et quatre 3s, les quatre même, en parallèle sur 1 sortie et quatre 3s, toujours les quarte même, sur la seconde sortie...
Les 1s tu les mes en série, comme ça la balance du chargeur fera l'équilibrage si les batteries ne sont pas au même niveau, et roule... :D
Il a l'air bien ce chargeur Blitz, mais bon si comme moi on a besoin de charger que des 1S le Quattro à environ 50 € suffit largement, le tient il coute 3X  plus cher, cela dépend vraiment du besoin.
Petite question de débutant, avec ton chargeur pour plusieurs  1S, tu sembles préconiser le chargement en série plutôt qu'en parallèle, c'est vraiment mieux ?
Je pars du principe que j’arrête de voler dés que le drone clignote, donc théoriquement toutes les batteries (de même capacité) auront à peu près la même décharge et dans ce cas le chargement en parallèle n'est il pas préférable ?
Merci d'avance pour ton retour Blitz
Pour du 1s pas d'hésitation => le petit Skyrc est top et suffisent... :wub:
Mais on parlait de charger aussi des 3s...
ah bon t'as quoi comme nom de chargeur qui peut charger 4 Lipo 3S qui pourrait servir à charger 4 Lipo 1S aussi bien que le Skyrc ???
En série c'est mieux => pas de risque en cas d'erreur sur une batterie.... :)
