bonjour,
je vous drais alimenter le Vtx au travers du regulateur afin de lui fournir une tension stable.
On trouve souvent dans les plaques de distribution des BEC en 5V ou 12V.
comme j'ai besoin d'un tension d'alimentation entre 6V et 30V (j'ai un FT958), je ne peux donc pas utiliser le 5V !
et comme je suis en 3S, si la tension de la lipo est a 40%, la lipo sortira du 11.37V.
Or un régulateur a du mal a sortir une tension qui soit supérieure a ce qui l'alimente.
Comment faites vous?
Je viens de trouver un site ( bang bang !) qui en vend, mais il faut du 4S pour sortir du 12v [emoji17].
Du coup, je suis en train de me dire que la meilleure solution pour éviter les parasites est avoir une tension plus ou moins lissée est d'y mettre juste un filtre RC.
Quelqu'un les utilise t'il?
Modifié par laisspasser
Oui avec une 3s cela marche la puissance varie un peu mais chez moi cela tient le coup pour plusieurs vol et le filtre ne fait jamais de mal.
