le nul
ZMR du (très) Nul
Bonjour à tout le monde!
Comme dit dans la rubrique "choisir son drone", j'ai acheté tout le materiel pour monter un zmr 250 avec ca je me suis pris une PTR6A, donc j'attends plus que la naze 32 et le buzzer, j'ai tout monté et pour l'instant pas de problème sauf un petit: mes esc n'ont que 2 fils (blanc et noir) pour la naze 32 donc du coup je ne sais pas comment alimenter mon récepteur et la naze, j'ai une sorti 5volts sur ma carte de distribution mais cette alimentation est assez "fiable" ?
Merci d'avance
Jules
Merci pour vos réponses donc j'ai mesuré 4.97 volts plus pensez que je peux alimenter mon recteur et ma naze avec cette alimentation sans risques ?
Tes ESC n'ont pas de BEC, le fil blanc c'est le signal et le noir la masse. Tu dois utiliser une PDB (power board distribution) 12v/5v !
Envoyé de mon Terminal Téléphonique Autonome
Justement j'en ai une qui me délivre du 5V mais la question c'est: est ce que je peux alimenter le recepteur et la naze avec? ;)
Ça dépend, tu veux le faire sauter :D ? Chez moi, un recteur, c'est un directeur :) . "Sans risques ?" Faut voir, tu te fera peut-être virer :mdr:
Si vous me cherchez, je suis très loin, là-bas, dehors... ===========>
Je ne sais pas Xavdrone. Je suis trop jeune ici.
Mais son tuto est génial, un enfant de 10 ans configure une naze avec ça.
Après quelques recherches sur internet je me suis rendu compte que j'avais un récepteur ppm, je n'ai donc qu'un fils à mettre entre le récepteur et la naze, c'est bien ca ?
Merci
J'ai finalement acheté une cc3D en plus  :ssv:
Ma question c'est: avec le ppm mes branchements doivent bien être comme ca ?
a6954825-175-uploadfromtaptalk1406132551
On ne voit pas où sont connectés tes 3 fils
.. indication CC3D ...
Fais un test avec ta RC sous Openpilot ou ton logiciel de paramétrage que tu utilises actuellement
Tu seras vite fixé !
As tu déjà appairé ta RC ?
Envoyé de mon SM-T550 en utilisant Tapatalk
Modifié par Emmanuel
Merci pour ta réponse !
Le récepteur été deja appairé à la radio vu que j'ai acheté l'ensemble, et sinon c'est une photo d'internet ma cc3d je la reçois demain ;)
Mais je risque pas de la cramer si je me gourre de branchements ?
Étant donné que c'est ta carte de vol qui alimente ton récepteur, non c'est pas possible.
Aujourd'hui j'ai reçu la cc3d, je l'ai programmé et j'ai reçu à le faire voler ! Bon certe avec le dualrate à 50% mais aucun crash à déplorer au bout de 3 lipo !
Cependant j'ai quatre question:
- Je ne réussi pas à armer mes moteurs je suis obliger de me mettre en tout le temps armé donc niveau sécurité c'est pas le top :/
-Des fois quand je le branche il se retourne direct au décollage je suis obligé de l'éteindre et de remettre la batterie et ca lui passe la plupart du temps
-La commande des gazs prends du temps à répondre de temps à autre (surtout quand le quad descend)
-Il lui est arrivé de couper les gazs une fraction de seconde ça fait bizarre pourtant j'étais pas or portée
Donc si vous avez des solutions à ces problème je suis preneur ;)
Merci d'avance !!!
Étant donné que la lisibilité de ton message est hors de ma portée ...Il va falloir essayer de décoder pour comprendre tes questions !
- pour armer tes moteurs : tu es sous Openpilot ? Tu as mis quelles données pour le vitesse mini de tes moteurs ? Ces données sont visibles dans l'onglet input du GCS. Possible que la vitesse affichée soit trop basse et ne permet pas au moteur de s'armer. Quelle indication as tu affiché dans paramètre armement ?
- Quels PID as tu affiché sous Openpilot ?
