Ayden151
Panier FPV
Salut tout le monde !
Comme certains le savent, je possède un QA250 de chez ancien partenaire :)
Je pense déjà au matériel nécessaire à l'ajout d'un système FPV, j'ai donc constitué grace au forum, un panier avec tout le nécessaire.
Comme pour mon drone, je me suis fait un panier en deux parties :
L'une chez ancien partenaire (oblige :D) et l'autre dans un dépot européen de Jacky Chan :)
Je commence donc par la première partie, chez ancien partenaire :
Seconde partie chez Jacky Chan :
  • Runcam PZ0420H-L28-P FPV 600TVL
  • Lunettes DIY Quanum V2
Il manque deux choses, deux choses que je ne sais pas choisir..
Les antennes, et la batterie pour les lunettes (qui sont en fait un écran pour ceux qui ne sauraient pas ^^) et le récepteur
Des avis ? Des conseils ? :)
Merci d'avance !
Modifié par xavdrone
liens
Merci pour cette réponse rapide, il ne manque rien sinon ?
Et quel type de connecteur prendre pour les antennes des emetteur/repecteur ? SMA ou RPSMA ?
Et quel capacité de batterie prendre pour le coté reception ? Combien de C ? ^^
Modifié par Ayden151
Ok merci ! Niveau consommation, ton systeme de réception tient combien de temps avec cette batterie ? Je pensais prendre une zippy compact 1000mah en 3S, elles sont par chères chez Jacky Chan
j'utilise du zippy compact pour mon 250, elles sont très bien. par contre, je ne sais absolument pas combien de temps mes batteries tenaient, je n'ai jamais regardé. J'en avais 2, et je chargeais à mesure, quand j'avais besoin.
si tu prends du 3s, tu devras modifier l'alimentation et souder la prise correspondante, le rc832 est livré avec prise jst  pour alimenter avec 2s
Ok, merci beaucoup TGH, si je comprends bien, je peux prendre ce pack d'antennes
http://www.ancien partenaire.com/fpv/148-antennes-58ghz-rxtx-connecteur-droit-sma-male.html?search_query=SMA&results=37
Avec cet adaptateur pour le côté recepteur :
http://www.studiosport.fr/adaptateur-sma-male-vers-sma-femelle-p-471.html
Et celui ci pour le côté emetteur :
http://www.ancien partenaire.com/fpv/241-adaptateur-coude-90-sma-male-sma-femelle-1-piece.html?search_query=adaptateur&results=18
Et après je ne manquerais plus de rien ? :)
liens
comme tu vas utiliser les quanum V2, il serait peut être bien d'alimenter les lunettes et le recepteur avec la même batterie. je te conseillerais de prendre une 2s plus puissante genre 1800 mah (zippy par exemple) et d'acheter la prise correspondante (xt 60) pour faire un câble d'alimentation DIY sauf si ce câble est déjà dans le kit quanum (je n'ai pas vérifié)
Je pense que l'adaptation XT60 est déjà faite dessus, sinon j'ai déjà le nécessaire chez moi.
En ce qui concerne mon commentaire précédent sur les adaptateurs, j'ai tout bon ? :)
OK donc petit récap :
  • Emetteur
  • Recepteur
  • Antennes + Adaptateurs
  • Caméra
  • Lunettes
  • Lipo 2S 1800 mah
En supplément j'ai ajouté des lots d'hélices et une lipo supp pour le QA250 :D Tant qu'a payer des frais de port autant y ajouter du consommable x)
Premiere partie commandée : Emetteur Recepteur Antennes et en prime le chargeur ProTronik d'ancien partenaire pour me separer de mon IMAXB6 copié :)
Seconde partie de la commande quand j'aurais ma paye ! :)
Commandé le Jeudi matin, reçu le Samedi matin :)
Reçus : Emetteur, récepteur, antennes champignon, et chargeur ProTronik
ancien partenaire a directement adapté les antennes de façon a ce que je puisse les mettre sans soucis sur le récepteur et emetteur, un adaptateur droit, et un adaptateur coudé !
Prochaine partie de la commande prochainement, si ça peut en rassurer certains, quand on a le matos sous les yeux, on reconnait de suite comment le tout doit se brancher !
Bientot pour compléter :
Masque Quanum et Caméra Sony 600TVL :)
Peut être une vidéo du montage, et surtout les tests !
Bon week-end ! :)
Bon ! Mes sousous vont arriver, j'ai donc préparé mon panier chez le roi du loisir pour commander le reste du matos nécessaire pour mon bébé QA250 lol :)
Petit listing :
-Quanum V2
-Lipo 2S 1800mAh
-RunCam PZ0420H (La version normale est la PZ0420M, celle ci a un boitier plastique, sur l'image on voit deux vis, je suppose que le boitier est démontable pour avoir la caméra de base)
Ca suffira pour combler Emetteur Recepteur que j'ai déja ? :)
En prime j'ai repris un stock d'hélices, deux Lipo supplémentaires pour la bête, et un stock de gaines thermo de réserve, tant qu'a payer du frais de port autant prévoir le nécessaire de réparation :)
Pour avoir testé les quanum V2 en salon, ça peut être un compromis correct aux lunettes avec un petit budger :) un peu lourd sur le visage à mon goût.
Justement le problème étant que je n'ai pas de gros budget, j'ai dépassé les 600€ déjà, j'espère pouvoir arrêter les grosses dépenses après le matos FPV ^^
Sinon ca va il manque rien ? Pas envie de me retrouver avec le matériel incomplet :)
Ok good ! Je commande, j'espère pouvoir monter ça ce week end, avec votre aide je pense... :D
Ahah ces boutiques à l'autre bout du monde... Je prends ma commande, impossible à valider, pour cause de "colis trop gros".
Je contacte le service client, la réponse "Il faut diviser le panier en deux", et par conséquent, payer deux fois les frais de port !
J'ai du annuler mon lot de gaines, tant pis.. En attendant, j'ai quand même repris des hélices et des lipos, ainsi que mon Quanum et ma caméra FPV !
Je vous tiens au courant dès reception de tout ça !
pas de bol je vois ça trop tard, ça servait à rien d'acheter la version avec le boitier plastique car pour la monter sur le racer tu vas devoir retirer le plastique  :D  ou la fixer autrement.
En tout cas le boitier plastique n'apporte rien pour un racer (à part du poids)
Oui oui je sais bien mais seule cette version était disponible chez jacky chan et comme ancien partenaire l'avait pas en stock ... ???? mais oui cest certain que le boitier va degager !
Des que je reçois le tout je ferais un nouveau post pour le montage !
Envoyé de mon SM-G800F en utilisant Tapatalk
