Alex Saloha
F550 décollage hasardeux
Ce soir, j'ai voulu m'exercer avec mon drone, le faire décoller et jouer avec les manettes pour apprendre à diriger le drone.
Résultat, à peine décoller, le drone se met à penché vers l'arrière, se déséquilibre et se renverse. J'ai casser deux hélisses.
Auriez vous une idée ?
Tu pourrais avoir inversé des hélices ou avoir le Trim de la profondeur totalement déréglé.
Enlève les hélices. Remplace les par des bouts de Scotch collés sur l'axe du moteur.
Fais démarrer ton drone, verifie que les moteurs voisins tournent en sens inverse.
Le mode manuel est plutôt réservé aux "experts", pour débuter il vaut mieux utiliser le mode "GPS".
Tu as fait une calibration du compas ?
Ton centre de gravité est correct par rapport aux réglages ?
Tu devrais faire un tour dans l'assistant pour voir si tout est correct......
Ces 3 points sont à vérifier avant de tenter un premier vol !
Un conseil: pour te faire la main avec les manettes et le pilotage d'un drone, utilise un petit drone d'occasion "pas cher", cela t'évitera de casser ton F550 !
Eh oui... en mode manuel.... tout est.... manuel  :D pas de stabilisation automatique. C'est à toi de corriger l'angle du drone et de le remettre à plat. Donc  :plus-un: pour le conseil de Lyon29 : prends-toi une petite machine pour te faire la main. Moins risqué pour toi, et pour ta machine  :ssv:
Pour ma part, je décolle toujours en mode GPS et je fais toujours "la danse du drone" avant la première lipo. J'ai programmé le Failsafe en "retour départ" et j'aime autant que le quad revienne se poser d'où il est parti (à 50 cm près) plutôt que n'importe où en cas de besoin.
Moi j'ai un racer, pas de GPS ni de rth mais je décolle en stabilisé avant de passer en acro, pour l'atterrissage je repasse en mode stabilisé pour l'instant aussi.
Bref, toit ça pour dire, test un décollage en mode GPS après avoir bien réglé ta machine.
Et pour cela, regarde le tas de tutos qui traînent sur le net... Et pose tes questions ici. Ne va pas casser ton f550 tout de suite !
Merci pour vos informations.
Je vais faire des essais... mais d'après tout ce que je peux lire. Et étant débutant, je pense que je vais changé de fusil d'épaule en revendant mon F550 et en rachetant un Q500 4k et un petit Hubsan 4x pour démarrer.
Je pense que c'est plus sage...... Qu'en pensez-vous ?
+1. Effectivement il vaut mieux que tu te fasse la main avec un petit modèle style hubsan x4 avant de passer à l'étape supérieur ^^
Prends un petit quad pour te faire la main, il est et peut-être inutile de revendre le tiens, tu pourras le reprendre quand tu seras plus sur de toi !
bonjour,
je me suis commandé un petit HUBSAN, pour me faire la main et pris aussi un Q500 4k.
je pense que ce sera plus facile d'arriver à mon objectifs avec un quad déjà équiper de ce que je veux faire, a savoir de la photo.
merci pour les infos
bonjour,
Bonne initiative, mais pour les photos, attention à rester dans le cadre de la loi...
Join the conversation
Invité
Répondre à ce sujet…
