xavdrone 3 919 Posté(e) 1 mai 2016 (modifié) BonjourPetit tuto rapide pour montrer comment fonctionne le chargeur CQ3 4X100W (chargeur de batteries pouvant charger 4 batteries en même temps même du c'est pas les mêmes)On branche la prise d'équilibrage et la prise D alimentation déclaré batterieOn choisi le type de batterie (une Lipo dans notre cas)Pour cela on se sert du bouton BATT à gaucheOn sélectionne le nombre de cellules (1 à 6S)La capacité (en mAh) et si besoin le nombre d ampères (sinon ça se met automatiquement)On reste appuyé sur le bouton START jusqu'au bip puis on appuie à nouveau pour confirmer que c'est okPuis on recommence pour les autres batteries.Notez que l on peut recharger des batteries de différentes puissances comme je vous montre ci dessous4 batteries chargent pour la même durée qu'une seule !Lorsque la batterie est chargée, ça sonne et on peut lire FULL (charge complète) et voir la tension...Et hop au suivant !!!Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk Modifié 1 mai 2016 par blitz Le voltage (en mAh) :) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
xavdrone 3 919 Posté(e) 1 mai 2016 et je comme je me doute que vous allez me demander où ça s'achète je vous répondrais "aucune idée c'est pas en vente dans les boutiques partenaires donc vous pouvez acheter où vous voulez". Sinon le même type de chargeur est en vente ici (je ferais un article bientôt car bien sure j'en ais acheté un) Pouvoir charger 4 batteries en même temps pour le temps de charge d'une batterie c'est vraiment top !!! (donc j'ai 2 chargeurs 4 batteries, 2 chargeurs 8 batteries, 2 chargeurs 4 batteries 1S, et 2 chargeurs 1 batterie) => qui à dit que j'aimais pas mes batteries ??? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Eric51200 3 162 Posté(e) 31 mars 2017 Personne ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Kepohe 8 Posté(e) 12 juillet 2017 Salut, Il à l'air pas mal ce petit chargeur. J'hésite à le prendre. C'est mieux que de charger en parallèle car dans ce dernier cas, il faut utiliser des batteries vidées au même niveau et de même caractéristiques. J'en ai vu d'autres des chargeurs 4 accus dans le même style mais moins puissant. Il fonctionne toujours le tien? Car j'ai vu quelques sujets où certains ont eu des problèmes. Par exemple, 1 chargeur sur les 4 HS. Ou alors, la tension affichée à la fin de la charge était bien au maximum mais après avoir testé la batterie, la tension indiquée était légèrement en dessous de sa valeur maximale. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
