Jumper T8Sg Plus Bind
13 réponses à ce sujet
#1 maxmad62
maxmad62
    super voltigeur
  • membres
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 450 messages
  • PaysFrance
Posté 15 mai 2018 - 08:52
Hello !!!
Comme prévu j'ai donc reçu ma radio j'ai réussi à la passer en français. Sur Helicomicro j'ai relu les tests des 2 versions histoire de binder la radio avec mon QX65 et que dalle ....
Bon alors j'imagine que je m'y prends mal quelque part ...
J'ai pris un nouveau modèle, et j'ai les infos suivantes :
nom du modèle : générique (je pense qu'on s'en fout)
icône : multi (pareil)
Type modèle : multi
puissance TX : 150mW
entrée PPM : néant
ensuite je dois je pense choisir le récepteur j'ai donc conformément à mon drone mis Frsky
ID fixe : 123456
Nbr canaux : 8
Réglages : expert (ne se change pas apparemment)
De là ensuite je démarre mon QX65 et j'appuie ensuite sur le petit bouton bind et je dais de même avec apparairer sur la radio mais il ne se passe rien .... J'ai dû essayer avant d'appuyer sur le drone, ou de la radio etc etc .... Mais rien n'y fait ... Coté notice c'est très très léger et ça ne parle que via une taranis .... Bref ça ne m'aide pas ....
Si une bonne âme peut me venir en aide ....
En échange comme promis je ferais un petit déballage retour de ma Jumper voir du QX65 si vous voulez ....
Merci par avance !
PS : je viens de faire un test avec un hubsan X4 et ça marche sans pb donc je dirais que la radio fonctionne .....
Modifié par maxmad62, 15 mai 2018 - 09:01 .
#2 maxmad62
maxmad62
    super voltigeur
  • membres
  • 450 messages
  • PaysFrance
Posté 16 mai 2018 - 04:36
Re !!
Bon après une nuit de sommeil j'ai vu la lumière et j'a réussi à binder la bête !! Seulement il vole pas ....
Sous Betaflight lorsque je bouge les inter ou les manches ça bouge dans l'onglet récepteur. Donc j'ai bien arm throttle pitch roll yaw qui bouge mais pas le drone ?????? Je suppose qu'une subtilité m'échappe .... Mais quoi ??? Si quelqu'un pouvait éclairer ma lanterne ?
Merci d'avance !
#3 maxmad62
maxmad62
    super voltigeur
  • membres
  • 450 messages
  • PaysFrance
Posté 16 mai 2018 - 04:52
Encore moi en fait lorsque j'arme les moteurs avec l'inter la led sur la carte bip un peu mais ne passe pas fixe .....
#4 olivv
olivv
    super voltigeur
  • Membres FAQ-Drone
  • 287 messages
Posté 16 mai 2018 - 06:10
J'ai eu un problème similaire avec ma spektrum.
C'etait un problème de course du throttle sur la radio qui etait en cause.
Sous beta, onglet mode, quand tu arme fais varier la course des gaz jusqu'à que ca passe au jaune.
#5 maxmad62
maxmad62
    super voltigeur
  • membres
  • 450 messages
  • PaysFrance
Posté 16 mai 2018 - 08:43
Hello !!
Hélas non ça ne change rien .... Quand j'arme ça clignote rapidement puis ça reclignote lentement ...
Une autre idée ?
#6 maxmad62
maxmad62
    super voltigeur
  • membres
  • 450 messages
  • PaysFrance
Posté 16 mai 2018 - 10:00
Comme le problème n'est pas forcément du coté de la radio je vais ouvrir un autre sujet dans le section drone > eachine ! http://www.faq-drone...ne-sarment-pas/
#7 xavdrone
xavdrone
    Chef du forum
  • Administrators
  • 22 114 messages
  • PaysParis
Posté 17 mai 2018 - 07:10
 sans pb donc
=> http://www.faq-drone...ement-du-forum/
#8 maxmad62
maxmad62
    super voltigeur
  • membres
  • 450 messages
  • PaysFrance
Posté 17 mai 2018 - 09:44
Merde ... pourtant je me soigne ....  :ssv: :D
#9 olivv
olivv
    super voltigeur
  • Membres FAQ-Drone
  • 287 messages
Posté 17 mai 2018 - 10:01
Es tu bien sur d'avoir fait varier les paramètres de la COURSE et pas de la  COURBE DES GAZ, ce qui n'a pas le même effet.
#10 maxmad62
maxmad62
    super voltigeur
  • membres
  • 450 messages
  • PaysFrance
Posté 17 mai 2018 - 10:13
Je pense que oui .... Mais qu'est ce que t'entends par faire varier les paramètres de la course des gaz ???? Moi j'ai joué avec le throttle en armant .... Aurais je mal compris la consigne ??? :ssv: :D
#11 olivv
olivv
    super voltigeur
  • Membres FAQ-Drone
  • 287 messages
Posté 17 mai 2018 - 10:34
Oui dans ma spektrum, j'ai un onglet pour régler la course des stick. Avec au depart des valeurs de référence 100 / -100.
En jouant sur ces référence, j'ai pu enfin armer mes moteurs.
Studiosport, le SAV, m'a fait la même réponse ( après que j'ai eu trouvé).
A mon avis cherche dans cette voie
#12 maxmad62
maxmad62
    super voltigeur
  • membres
  • 450 messages
  • PaysFrance
Posté 17 mai 2018 - 10:55
Ok je vois ce que tu veux dire .... Bon pourquoi pas essayer !!! Merci
#13 Eric51200
Eric51200
    Antenne Man
  • MODOS
  • 12 369 messages
  • PaysFrance
Posté 18 mai 2018 - 05:57
C'est une piste sérieuse en effet. Vérifie aussi le trim des gaz qui, s'il est un peu haut, peu empêcher l'armement des moteurs.
"Hardwired To Self Destruct"
#14 maxmad62
maxmad62
    super voltigeur
  • membres
  • 450 messages
  • PaysFrance
Posté 18 mai 2018 - 08:59
Résolu voir la fin dans l'autre post !!
Merci encore !!
