alainsomme 3 Posté(e) 31 janvier 2016 Bonjour a tous et a toutes quelqu'un pourrait il me dire si un fly away est possible sur un drone DJI PHANTOM 3 si oui existe t il une parade (fail safe ou autre) a monter sur cet engin en preventif merci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
PsycoPatt 404 Posté(e) 31 janvier 2016 Les fly away sont possible sur tous les multi...surtout ceux muni d'un gps Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
alainsomme 3 Posté(e) 31 janvier 2016 Bonsoir merci de ta reponse quelle est la parade si parade il y a bien sur !!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
PsycoPatt 404 Posté(e) 31 janvier 2016 Il n'y a pas grand chose à faire...la meilleur solution est de mettre un GPS tracker sur le multi mais ce n'est pas donné Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
alainsomme 3 Posté(e) 31 janvier 2016 un gps tracker tu trouves ca ou ??? facile a monter ? des bidouilles a faire ou pas ? merci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
PsycoPatt 404 Posté(e) 31 janvier 2016 Je sais pas où trouver ça. ..tu va devoir chercher. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Nathan Ortemann 191 Posté(e) 1 février 2016 La boutique partenaire Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
alainsomme 3 Posté(e) 1 février 2016 ok ! et une marque a privilegier alain Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Nathan Ortemann 191 Posté(e) 1 février 2016 Je ne connais pas du tout désolé ... Tant qu'il t'indique les coordonnée gps Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
the guitar hero 4 733 Posté(e) 1 février 2016 j'ai déjà vu des topic sur d'autres forums, ils parlaient d' " icare Tracking GPS Drones" Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
PsycoPatt 404 Posté(e) 1 février 2016 Une autre possibilité est de voler en fpv et d'avoir un osd qui donne les coordonnées GPS dans les lunettes. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Lion29 5 Posté(e) 3 février 2016 Pour les multis munis de GPS, pour limiter les risques de fly away, il faut surtout vérifier avant de décoller que le "point GPS" à bien été enregistré sinon en cas de "fail-safe", "RTH" ou autre problème le multi rejoint l' ancien "point GPS" gardé en mémoire et là c'est adieu ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
the guitar hero 4 733 Posté(e) 3 février 2016 si c’était aussi simple.... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
EchoCharlie 89 Posté(e) 15 février 2017 Bonjour, Pour contre carrer un fly away, si jamais cela devait m'arriver, je mettrai le drone en position "atti" avec le switch sur le côté de la radio. Normalement, il devrait désactiver le GPS qui est la cause du fly away. A tester ... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
the guitar hero 4 733 Posté(e) 17 février 2017 oui, si ça veut bien basculer en ATTI Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
EchoCharlie 89 Posté(e) 17 février 2017 oui, si ça veut bien basculer en ATTI En théorie, un fly away, c'est juste le drone qui répond à de fausses infos du GPS, la liaison radio n'est pas coupée pour autant. Donc même si on ne peut pas le piloter puisque le GPS agit sur les commandes de vol, il devrait être possible d'accéder aux autres fonctions qui ne transitent pas par le GPS comme changer de mode de vol ou même couper les moteurs ... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
the guitar hero 4 733 Posté(e) 17 février 2017 quand il y a un fly away, le multi ne répond plus à aucune commandes, changement de modes de vol y compris. il part vivre sa vie et c'est tout. En theorie, suffirait de couper la radio et il obérait au failsafe............. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Dfrog 180 Posté(e) 17 février 2017 Sur le phantom 3, selon la version, tu as un VPS (Vision positionning system) qui peut prendre le relais d'un stationnaire en l'absence du GPS, selon l'altitude de ton drone. C'est en tout cas le cas de l'Inspire, il n'y a pas de perte de contrôle si plus de GPS (d'autres phénomènes peuvent se produire, mais pas celui-là). Et, sauf erreur, c'est le même système VPS qui équipe les Phantom. En principe, si il y a perte de GPS, le drone passe en VPS et tu peux continuer à le piloter, juste que tu n'auras plus de positionnement géographique de la bête. A vérifier tout de même Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
EchoCharlie 89 Posté(e) 17 février 2017 Sur le phantom 3, selon la version, tu as un VPS (Vision positionning system) qui peut prendre le relais d'un stationnaire en l'absence du GPS, selon l'altitude de ton drone. C'est en tout cas le cas de l'Inspire, il n'y a pas de perte de contrôle si plus de GPS (d'autres phénomènes peuvent se produire, mais pas celui-là). Et, sauf erreur, c'est le même système VPS qui équipe les Phantom. En principe, si il y a perte de GPS, le drone passe en VPS et tu peux continuer à le piloter, juste que tu n'auras plus de positionnement géographique de la bête. A vérifier tout de même Oui, mais le fly away n'est pas le résultat d'une perte GPS, normalement, sur tout les drones, si il y a une perte gps, il bascule automatiquement en mode manuel. Le fly away arrive si justement le gps est brouillé mais ne se désactive pas, il pense que le drone fait n'importe quoi alors qu'il n'en ai rien et ordonne de compenser des mouvements fictifs avec les conséquences que cela donne Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
