bonjour,
etant nouveau sur la construction d un drone racing je me pose la question sur le choix de la batterie ,
drone equipé naze32 rev6 , esc 30A , moteur 2205 2600kv 19.5A max sous lipo 3s ou 23.2 sous lipo 4s
a votre avis lipo 3s avec quelle amperage et quelle taux de decharge ou lipo 4s
et en autonomie combien pourrais je avoir
merci de vos reponses
L'autonomie dépend beaucoup de la manière de piloter. Un pilote débutant peut voler 6/7min pendant qu'un confirmé peut voler avec le même Pô pendant 2/3min !
Je te conseille des 3S 1300 mah 45C pour commencer, tu peux aussi prendre des 4S si tu es confiant ou si tu sais déjà bien voler.
plutot light comme lipo. il lui faut 80 ampères et les 1300 en 45 c ne pourront donner que 60 ampères en pointe. il va pas avancer et va flinguer les batteries.
Je dirais plutôt des tattu (par exemple) en 1300 mah  ou  (1500 si en 3S)  avec un taux de décharge de 75 C. en 4s, les 1500 risquent d'être bien lourdes, à voir
+1 TGH
Bien qu'en 5" quadripale j'ai testé avec des 1800 il était hyper souple en vol et je n'ai pas senti d inertie. Je pense que 1500 mah sera le mieux, avec un taux supérieure à 50c. Des moteurs 2205 2600kv, Ça commence à être costaud, et nécessite des lipo qui commencent à piquer la carte bancaire...
j ai oublier de vous dire helice 5x4.5 ou 5x3 mon choix se porte plus sur les 5x3 , pas evident tous ca  , la 3s 1300mah 45c je pense que cela va etre juste en sachant 19.5x 4 (78a) au plus haut
j ai entendu dire qu il faut compter pour la batterie le double de decharge
moteur 78a au max donc une batterie de 160a je trouve que ca fait un peu trop
que diriez vous de celle ci
Modifié par xavdrone
lien !!!
desolé
Type de la batterie LiPO Capacité batterie 1800 (mAh) Voltage 11.1 (V) Courant de décharge en continu 75 © Courant de décharge max 150 © Poids 156 (g) Longueur 105 (mm) Largeur 37 (mm) Hauteur 19 (mm) Type de prise XT60 Prise Equilibrage JST-XH Taux de Charge Max 5 © Courant continu 135 © Nombre d'éléments 3 (S)
le plus bas que je peux trouver en gramme en 75c
Reference  TA-75C-1550-3S1P Poids net 135.6 g Constructeur Tattu Capacité 1550 mAh Décharge en continu 75C / 116.25A Décharge en pointe 232.5C / 150A Nombre d'éléments 3S Voltage 11.1V Longueur 72 mm Largeur 33 mm Epaisseur 26 mm Connecteur XT60 Connecteur d'équilibrage    JST-XH Taux de Charge 1-3C recommandé 5C M
Je déterre un peu ce post pour vous demander si, grâce à votre expérience, vous avez remarqué des différences flagrantes de qualité entre des lipos de différentes marques, sachant qu'à caractéristiques équivalentes (tension, intensité, taux de décharge) on a des différences de prix conséquentes !
Ex 3s,2200mAh,35C
42.00€ pour une Hyperion (bon, c'est la Rolls des lipos)
26.00€ pour une Black lithium (et c'est pas la moins chère...)
Ceci pour compléter la demande de choix de lipos de notre ami...
