Manouk
Mon X4 est là !
Bonjour amis dronistes !
Enfin j'ai reçu mon Hubsan h107c HD !  :yes: Moi qui était si impatient de le recevoir, enfin je le tiens dans mes mains presque 2 semaines avant l'estimation annoncée par un célèbre site de commande en ligne !
Mais quand je l'ouvre, horreur, deux bras sont tordus ansi que les pin de la connectique  :(
Ni une ni deux j'appel le sav du célèbre site de commande en ligne qui me met en relation avec le vendeur (comme c'est pas eux le transporteur, ils ne peuvent rien faire). Le vendeur m'a demandé des photos pour voir les dégâts, j'attend encore leur réponse.
Affaire à suivre ...
Salut Manouk,
Quand tu dit les 2 bras tordus, tu veux dire déclipsés? Car le h107c a des bras qui se declipses pour éviter la casse en cas de crash.C'est volontairement qu'il on fait ce système.
Quand tu pose le drone sur une surface plane, bras clipsés, es que les 4 patins touchent le sol?
Salut Elue
En fait les deux parties de la coque so t mal assemblées du coup deux bras de la coque inférieure sont tordues.
Je l'a pas payé une fortune et ça peut se reparer ( ce que je ferais eventuellement) mais en tant que client j'ai le droit de recevoir un produit en bon état.
Je vous montrerais des photos si vous voulez mais là mon PC est indisponible.
Par contre le h107c n'a pas de bras declipsable, ils sont bien solidaire de la coque principale
Desolé pour le double post je viens de penser à ça
Bon j'ai essayé de coller l'image j'ai pas réussi.
Tu prend la notice de ton hubsan, page 22 en haut à gauche, ça explique comment reclipser et tu à même une petite image.
La coque supérieur est d'un seul tenant tu as raison , c'est la parti inférieur qui se déclipse en cas de choc violent.
Si ça vient pas de là , je te conseil de faire un retour à l'envoyeur.
Changer la coque en soit c'est pas compliqué et c'est pas cher, je l'ai fait, ce qui est galère c'est qu'il faut  désouder les 4 files moteurs de la carte mère pour sortir les moteurs de l'ancienne coque et remettre sur la neuve, et resoudure sur la carte avec des points d'étain le plus petit possible... en bref, c'est chiant à faire.
Merci Elie !
Je sais que ça coûte pas cher de remplacer la coque et que je peux réparer ça facilement, mais si je le manipule et que si pour une raison quelconque ça marche pas ils risquent de me dire que c'est pas possible puisque je l'ai ouvert, tout ça tout ça. De plus j'ai pas à payer en plus (même si c'est trois fois rien) pour réparer une erreur qui ne vient pas de moi.
Je rachèterai une coque au final si les vendeurs ne font rien mais pour l'instant j'ai le droit au remplacement de mon produit donc j'en profite avant de faire quoi que ce soit ;)
Salut à tous !
Bon Elie tu avais bien raison, c'est le "système anti-crash" qui s'était déclenché, surement pendant le transport jusqu'à chez moi. Le vendeur m'a donc autorisé à le réparer (sous-entendu si ça n'avait pas marché il me l'aurais quand même remplacé). J'ai donc réparer les bras et j'ai fait mes premières tentatives ce matin ! (j'en reviens tout juste)
Déjà je suis impressionné par la réactivité de la bête !  :blink: Bon il m'est arrivé une mésaventure lors de mon PREMIER décollage ! Je décolle mais en réglant les trims il s'écrase au sol et une hélice saute du moteur et impossible de la retrouver, bon bah je commence mon aventure avec une hélice de réserve en moins. :(
Par contre il m'a fait un truc que je ne comprend pas. J'ai bien fait le bind à la radiocommande, j'ai bien eu les *bips* et la LED verte et il décolle mais au bout de quelque décollage il perd la connexion avec la radiocommande (les LED du drone s'éteignent) alors que les hélices ont tournées pendant 2 secondes. (à ce moment le drone est au sol donc il n'a subit aucun dégat). J'ai changé de batterie mais ça recommence quand même. Qu'en pensez vous ?
ça ne peut être que ça c'es vrai, mais ça m'étonne que ça se manifeste dès son premier vol (Bon compte tenu de son état à l'arrivé c'est peut être ça qui l'a provoqué).
Est ce que ça répare facilement ou pas ? sinon il faut que je recontacte le vendeur.
T'as la poisse Manouk! Lol
Tu allume ta radiocommade, tu branche ton drone
1/ les 4 Leds clignotent
2/ dès que la radiocommande bip les deux leds avant passe au fixe, le contact est établi.
3/ dès que tu le pose sur une surface plane les 2 leds arrière passe au fixe, tout est allumé c'est parti.
Ce qui me paraît bizarre, c'est que les leds de ton drone s'éteignent, j'ai déjà eu un signal faible ( piles presque a plat dans la radiocommande) et les leds sont restés allumées sur le drone, les moteurs se sont coupés. JP a fait le test d'éteindre la télécommande pour arrêter le signal nette, les leds restent allumés, les moteurs continuent de tourner.
Quand le signal est faible ou rompu les leds restent allumés dans les 2 cas.
Ca va peut-être t'étonner mais je pense pas que ce soit un problème d'antenne.
Quand ça te le fait, tu éteint et rallume la radiocommande, débranche et rebranche la batterie, es qu'il repart?
Modifié par Elie
Salut Elie
Oui j'ai vraiment la poisse. J'ai bien suivi les procedures, j'ai fait les calibrages plusieurs fois et pourtant, j'ai ce souci.
A ce moment la j'eteint la radio et debranche la batterie puis rallume tout ( radio puis batterie) et ça me refait la meme chose. Même en changeant de batterie.
En fait je fait un vol normal (cours car je maitrise pas encore le drone) puis au decollage suivant je touche a peine les gaz ( je suis a 1% de poussée) *pouf* les moteurs s'arretent et les LED s'eteignent.
Tout juste Crabos, c'est ce que je pense aussi.
Vérifie ta cosse de connexion de la batterie (que les conducteurs n'aient pas reculer dans la Cossé), on sait jamais.
Un dernier test, branche ton drone, fait tourner les hélices le plus doucement possible sans le faire décoller et dit moi combien de temps il tourne.
Tu m'as dit qu'il coupé au bout de 2sec, en fait au décollage il y a une pointe d'intensité les moteurs forcent au décollage, si il y a un contact pas franc, ça coupe a la pointe d'intensité.
Si tu vois qu'il tourne longtemps sans coupé au ralenti, retour direct a l'envoyeur, le drone est neuf, te prend pas la tête faut l'ouvrir pour chercher le faux contact.
J'ai dit une connerie, dès le premier tour d'hélice tu as une pointe d'intensité.
Essaye d'aider tés moteurs, tu tiens le drone entre tes doigts au dessus d'un ventilateur, ça fera tourner les hélices et là tu met les gaz progressivement.
Si il part , c'est un faux contact.
il a peut etre un probleme de faux contact faut voir, mais c'est étrange aujourd'hui il a marché sans problème ... j’espère que ce n'est pas un coup de chance
Je viens aussi de remarquer que le trim des gaz clignote sur l'écran de la radio, ça veut dire quoi ?
Ha tu me rassures. J'ai eu peur d'un nouveau probleme sur la liste. Bon en tout cas j'ai refait un vol aujourd'hui dans mon jardin et aucun problème de connexion. Il semble fonctionner nikel ! ^^
